看了论坛大神给的程序 也照他们说的去连线 为什么液晶都显示不出 12864 1602的都不行 板子和程序应该都没问题 我弄得呼吸灯的程序可以用 为什么就是液晶的不行
楼主最好贴上图,连线的图,程序等发出来,你光这样说,谁知道什么问题呀!
#include
void int_port(void) //管脚初始化
P1SEL&=~BIT4; //P1.4模拟SID,设置为i/o口输出方向
P1DIR|=BIT4;
P1OUT&=~BIT4;
P1SEL&=~BIT5; //P1.5模拟SCLK,设置为i/o口输出方向
P1DIR|=BIT5;
P1OUT&=~BIT5;
void delay(unsigned int t) //延时函数
{ //粗略延时,满足时序要求
unsigned int i,j;
for(i=0; i
for(j=0; j<10; j++);
void sendbyte(unsigned char zdata) //数据传送函数
unsigned char code_seg7;
unsigned char serial_clk;
unsigned char serial_shift;
code_seg7=zdata;
serial_shift=0x80;
for(serial_clk=0; serial_clk<8; serial_clk++)
if(code_seg7&serial_shift)
P1OUT|=BIT4; //SID为1
else
P1OUT&=~BIT4; //SID为0
P1OUT&=~BIT5; //产生时钟信号下沿
P1OUT|=BIT5; //产生时钟信号上沿
serial_shift=serial_shift>>1; //准备发送下一位数据
void write_com(unsigned char cmdcode) //写命令函数
{ //串口控制格式(11111AB0)
//A数据方向控制,A=H时读,A=L时写
//B数据类型选择,B=H时为显示数据,B=L时为命令
sendbyte(0xf8); //MCU向LCD发命令
sendbyte(cmdcode & 0xf0); //发高四位数据(数据格式D7D6D5D4_0000)
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);//发低四位数据(数据格式D3D2D1D0_0000)
delay(2); //延时等待
void write_data(unsigned char Dispdata)//写数据函数
sendbyte(0xfa); //MCU向LCD发数据
sendbyte(Dispdata & 0xf0); //发高四位数据
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);//发低四位数据
delay(2);
void lcdinit() //LCD初始化
delay(20000); //复位等待(内部自带上电复位电路),时间较长
write_com(0x30); //功能设定:基本指令集操作
delay(50); //延时等待
write_com(0x0c); //整体显示,关游标
delay(50);
void print_string(unsigned char *s) //发送字符串
while(*s > 0) //C语言里字符串末尾自动加“\0”(ASCII码值为0)
write_data(*s); //发送字符对应的ASCII码,12864指针可设置自动指向下一个显示地址
s++;
delay(50);
void Test()
{ unsigned char dat1,dat2,dat3,dat4;
dat1=1;dat2=2;dat3=3;dat4=4;
write_com(0x03); //发指令,地址归位
delay(50); //延时
write_com(0x80); //第一行首地址0x80
print_string("德州仪器MSP430 "); //第一行显示(必须加一个空格否则不能下载)
write_com(0x94); //第二行首地址0x90,从第四个开始显示
write_data(dat1+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat1的值
write_data(dat2+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat2的值
write_data(dat3+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat3的值
write_data(dat4+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat4的值
write_data('H'); //发送H的ASCII码,显示H
write_data('z'); //发送z的ASCII码,显示z
write_com(0x90);
print_string("频率: ");
delay(500); //较长时间延时,保证下次操作前LCD完成上述功能处于非忙状态
void main()
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
int_port(); //端口初始化
lcdinit(); //LCD初始化
Test(); //测试
while(1); //CPU空转m
/P1.4模拟SID(接第5脚),P1.5模拟SCLK(接第6脚)
//4脚(CS信号)接高电平选通,15脚(PSB信号)接地选择串行方式
//17脚(RST信号)根据注释提示悬空 我都按着接了- -·
回复 板凳mii 的帖子
你好- -图和程序都在下面
首先得确认是3.3V供电的吧。
其次要有厂家提供的资料吧,12864不都是相同的,不是随便找个例子就能驱动的,一般需要厂家提供的驱动才行。
回复 10楼chxiaoer0624 的帖子
那3.3的电平可能驱动不了,看看手册吧。
回复 6楼chxiaoer0624 的帖子
12864我不熟悉,我只用过1602和5110.是不是偏执电压引脚接地之类的问题?
回复 11楼lcofjp 的帖子
我用51当供电的 我测了一下有5V··
如果你能确定在51开发板可以正常运行的话,那说明你在51上用的程序的思路是没有问题的,现在的这个程序是不是你根据51里用的代码写的呢,如果是的话,那就仔细检查一下各个端口是否配置正确,然后进行单步调试,看看数据传输是否正常,着重看看液晶在初始化的过程中有没有反应;
其次,单片机用的是3.3V的电压,液晶工作在5V,就要确保这两个电源要共地,否则是会有问题的;
还有,单片机上不是有SPI通讯接口吗,建议使用原生的,这样会比较可靠一些
回复 13楼chxiaoer0624 的帖子
逻辑电平跟供电电压是两回事,要确保两个都正常才行。
回复 15楼chxiaoer0624 的帖子
额。。。我也是个小白,只是玩过一点2553而已
我也只用过1602,12864没有用过,但是涉及到串行通信的话,SPI相对来说还是很容易掌握的
我的qq是781528021,我们可以一起讨论一下
很明显你的共地有问题,你是用2553驱动12864的,可是液晶供电又是另一块板子提供的。将两块板子的地连起来试试。
你有没有在其他平台实现过显示出图像?首先你确定你的LCD驱动IC时序,我看你图应该是KS0108,这个很简单,程序网上一堆,只要注意一下初始化的时候要同选中左右屏,如果没有做这项,忙检测会不通过,其他指令也不能识别。
回复 18楼逆风飞翔 的帖子
我找到什么原因了 液晶的第三脚我没接- -所以没显示饿了 现在好了
