[求助] 求助晶振
ye9165   2007-6-26 21:08 楼主
小弟最近的设计中需要25MHz的晶振,型号为ESC-250-CD-0467,没有找到该器件的资料,不知道能否有性能好的同频晶振可以替换,谢谢。
回复评论 (8)
回复:求助晶振
是普通晶体,还是时钟震荡器?
点赞  2007-6-27 09:20
回复:求助晶振
如果是时钟震荡器,电压又是多少?
点赞  2007-6-27 09:21
回复:求助晶振
是无源的普通晶体。
点赞  2007-6-27 18:26
回复: 求助晶振
普通晶体,只有几种封装, 贴片的,与直插的。 直插的有49S 与49H 这两种 贴片的有3.2*2.5 3*5 5*7 精度根据你的电路去选 择,如果你怕精度不够,你可以选用高精度的产品。
点赞  2007-6-28 09:02
回复:求助晶振
你如果要用同频率的晶体代替请选用精度高一点的,或者根据你的系统要求去订晶体的精度
点赞  2007-6-28 09:19
回复:求助晶振
多谢大侠。参考设计上的封装是CSM-7,应该是5*7的吧?
点赞  2007-6-28 09:46
回复:求助晶振
你量一下他的大小就知道了,
点赞  2007-6-28 14:47
回复:求助晶振
好像不是,封装规格是11.4 x 4.8 x 5 mm (LxWxH) 。5*7的是5X7mm吗?
点赞  2007-6-28 18:53
    写回复
