自己的buck电路出问题了,不知道是怎么了。
yuanmo   2013-8-18 17:52 楼主
如图,设计的 5V输入,3.3输出,输出电流Io=100mA, 考虑到电感特性,计算时取200mA;频率f=100KHz;
D=Vo/Vi=3.3/5=0.67;
L=Vo(1-D)/(2Kf*f*Io)=3.3*0.33/(2*0.2*100*200)=0.000136125=136uH;其中Kf为纹波系数,我取的是0.2;
现在问题是: 电压只有2.8V; 电流是uA级的(RL=5.1K); 明显成了一个空载电压, 如果把电感换成50uH,电压上去了,但是电流还是为uA。 不明白这个电流到底为什么是这个多。
回复评论 (8)
把续流二极管换一下,4148用在这里不合适,有些厂家用的PN结就是普通的管芯,用肖特基的管子。
点赞  2013-8-19 09:49
注意此处的二极管是续流二极管,在开关频率下不停开关,要选快恢复的管。还有没看错的话,你的输出电容太小
点赞  2013-8-19 17:36
驱动信号幅度不够大。
正输入Buck电路使用N沟管,驱动信号幅度(从“地”即电源负端)至少比电源电压高5~9V,但又不能威胁MOS管门极安全。
这是Buck电路难以驱动的原因。尤其是高输入输出电压情况下,必须使驱动信号“悬浮”起来。
点赞  2013-8-19 19:29
回复 4楼maychang 的帖子
不理解是什么意思   你的意思是 频率不够? 还是电压压降太小?
点赞  2013-8-19 19:37
回复 沙发lshjiang 的帖子
4148 是一种高速的开关管。
点赞  2013-8-19 19:38
D1和C2的选型和取值实在不合适。
点赞  2013-8-19 21:39
续流二极管要用快恢复的就对了
点赞  2013-8-19 22:25
回复 5楼yuanmo 的帖子
我觉得已经说得足够清楚,是“驱动信号幅度不够大”。
你现在的驱动信号幅度是5V,增加到12V再看看。
点赞  2013-8-19 23:04
    写回复
