[求助] 2812EVPWM问题
elvike   2013-8-18 22:15 楼主
EV工作在连续增计数方式下的时候,定时器比较寄存器重新装载条件,选择:1、计数值等于0;2、计数值等于0或者等于周期寄存器的值。这两者有什么区别吗?连续增计数在比较寄存器与计数值相等的时候,会复位,那么计数值就等于0 了。如果选择2,那么就是连续装载了两次?还有,输出逻辑,高有效跟强制高有什么区别,不都是从低变高吗?求大神帮忙解答下,谢谢了
回复评论 (2)
以我的理解:两者有区别,1,计数值等于0,就是到0就翻转;2,计数值等0和等于周期寄存器值时都翻转;如果选择了2就是指:
点赞  2014-1-17 14:11
第二个问题:如果选择了2就是说计数值等于0或等于周期寄存器的值时,T1PWM_T1CMP输出会翻转两次,每个条件复合都会翻转,不是重载两次;问题三,高电平有效是指,有效部分是高电平,强制高是指不管你什么条件T1PWM_T1CMP始终输出高电平。 本帖最后由 zwl773993221 于 2014-1-17 14:15 编辑
点赞  2014-1-17 14:14
    写回复
