[原创] 兼容51系列MCU安芯一号
shujie418   2013-8-28 21:36 楼主
本公司推出一款防破解,堵漏洞的单片机,可以很好的保护到您的知识产权,
此单片机兼容51系列,且与51系列内置相似。我们产品的优势:
1.在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快,性能更优越的特
性;
2.这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外 部中
断INT0和INT1;
3.可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。包括适合于程序和数据的
62K字节Flash存储器,1K掉电存储EEPROM
4.集成了EUART,SPI等标准通讯模块,还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM
定时器以及模拟比 较器(CMP)等模块;
5.内建看门狗定时器,采用低电压复位、低电压检测、振荡器失效检测等功能
,提供了2种低功耗省电模式;
6.高达32位的密码生成器-1/50亿(1/1G)的破解概率;
7.白噪声密码,没有规律可循,加密后原厂也无法破解;每颗芯片都有自己的
密码,同样的密码不可重用;
8.程序有防盗措施,即使破解后获得芯片中的程序也是乱码。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
