[竞赛动态] 2013电源类题目分析 遗漏另一种出题可能,赶紧进来看下
gwfree   2013-8-30 08:43 楼主
首先重点依旧是:数字式单相电参数测量仪 以下来至维基百科: 单相电是一种交流电,频率50-60Hz,单相电形成是因三相电中抽其中一组相出来使用,统称为‘单相交流电’ 测量项目: 电压,电流,电流峰值,有功功率,视在功率,无功功率,功率因数,相位角,频率,功率累积,电流累积 明摆着告诉我们测量220V市电的参数,而且我不觉得除了电源能用在其他什么地方。如果是其他题目可能要测到电功,他应该会直接写器件 功率表 而不是 数字式单相电参数测量仪 ,这两个仪器价格差距可不是一般大。出题人不可能大材小用到这份上吧。 然后就比较奇怪了,没有直流电源,漆包线,高频磁性 历年都会有的东西唯独今年少了。 分析: 1:今年没有电源题。 这几乎不可能。上面那么一个醒目的测量仪卖萌用的吗?另外这么多主攻电源的孩子,奋斗了大半个大学生涯就等国赛一拼雌雄,你叫他们都瞬间去趟泰国? 2:直接使用市电。 这和开玩笑一样。220VAC不小心触电后果抱头痛哭都不行。 3:直流电源,漆包线,高频磁芯 这三个货今年确实用不到。 把漆包线,和高频磁芯 理解为 制作变压器的材料,二电感件是默认器件(电容电阻)所以不用特别说明。而变压器今年用不到,因为不会过大范围了调节电压,电压也是单升或单降模式的。(比赛自己绕电感的可以无视,我觉得不至于这么傻吧,即使是变压也是拿一个差不多的增减线圈) 直流电源,理解为默认仪器似乎没什么道理,相同的默认仪器今年写了,唯独直流电源没写。难道使用低压的交流电,这也需要专门的仪器,最便宜的耦合变压器也不常见啊,这家伙又重容量又低万一不满足要求比赛时候又要麻烦了。就剩最后一种可能了:电池。历年都不写历年都多多少少会用到的器件,个人建议做电源的孩子可以准备几个,最起码18650至少得有四五个吧。 然后就是怎么出题了: 首先功率猜测: 器件 50Ω 2A 划线变阻器 这是一个唯一能找到的标示的负载,负载在射频组或者放大组也必须用,但是指定了2A这么大电流估计电源用是跑不掉了,别告诉我你射频信号放大多少多少倍之后还能输出2A电流。有人说200W功率。。。别卖萌了!你划线变阻器只能用在阻值最大端,稍微电阻小一点,划线变阻器烧了。。。有意义吗?一般划线变阻器对应测量电源的功率都是折中计算即 25Ω × 1A × 1A =25W左右。这样上可测到2A,下可测到0.5A。电源输出指标也差不多有了电压25V附近,电流1A左右,功率25W左右。 (另外有些人说可能会测容性负载或者感性负载,你以为拿个电容就能测容性负载拿个电感或者电机就测感性负载了?没有电子负载还得高端支持CV CC CR 模式的测量,才有变法定标啊,仪器给了没?) 另外吐槽下某主办方测量电源居然没电子负载,某评委拿个滑动变阻器测电源,纯属卖萌,电阻通电久了不会热啊,热了之后电阻不会变啊?电阻变了之后电流不会跟着变啊?电流变大了不会限流保护啊?就你这水平还测电源,go home wash wash sleep 吧! 然后就是什么结构了: 单相交流电,测量仪器在这里。测交流电必须得有交流电,是仪器给出交流电,我们加工;还是我们自己造自己加工。市电220VAC不敢用,仪器又没给,只能我们自己造了。 所以今年很可能是离线or在线式低压UPS设计。利用两节(四节)锂电池供电输出25V(有效值或者峰值)交流电。 前级升压跑不掉(Boost Buck-Boost Cuk Speic (正激 反激 建议不要用,变压器比较耽误时间外加没给材料)首推Speic个人赶脚非隔离类最漂亮的结构,研究过好一阵子但是发现在双向电源上用不上弃而转向基础的Buck-Boost),后级低压逆变SPWM少不了,因为仪表是单相电的所以输出正弦频率不会太高50Hz附近,高主频高稳定单片机(AVR PIC C8051)依然是首选。 PFC设计可能性分析 PFC一般针对市电输入(首先否决),直流电输出(再次否决)的电源,PFC才有意义,为防止市电以及对市电的双向污染。一般会出在提高部分作为一个附加考点比如武汉某大学历年都会出这种类型电源题,而一般做法也比较简单PPFC两级填谷足以满足要求,至于APFC可能性不大,APFC可不是触及皮毛那是动精拆骨,APFC要随着整个电源系统而设计,个人不觉得现代大学生能在三天四夜里做出非常好的设计,即使是有估计那货也不会来参加电赛。 EMC防护仪设计可能性分析 虽然满足仪器与器件所给需要,但是不太现实,99.9%的在校大学生连真正意义的微波暗室都没见过,安规标准更不知道。出这种题目根本毫无意义。 特种电源设计可能性分析 简单点就功率型信号源,2A级别的小功率特种电源,频率又不高,高了仪器没法测。不差钱的话直接DDS+功放单元足以搞定,赶脚变成放大组的题目了,也没任何意义。 交流电子负载 无意间想到的,完全符合题目器件要求,也刚好用不到漆包线,高频磁性。和往年题目相比没有雷同嫌疑。至于50Ω滑动变阻器暂时想不到,可能不在电源题目里使用,总之大家相关资料先去了解下。 LZ的电源群 137171476 最后: Thank for your time & 以上观点仅代表个人片面观点 如有出处欢迎讨论 如有雷同不甚荣幸 此贴声明: 原本不想发此贴,生怕猜错了坑蒙了孩子们,但是发现很多孩子对今年电源报以疑惑的态度并不停得讨论,甚至都有离谱的想法。想告诫大家别再去做无意义的猜测,耽误之急仪器先要准备台吧,另外提到了交流电没做过赶紧准备个逆变,做过的拿出来看看还能正常工作否,再有就是前端升压模块,都赶紧拿出来准备下,电池也准备下以备不时之需。 另外想说下四轴,建议大家有能力不选这题(特别是之前没接触过的孩子)的尽量不要选这题,比赛不是叫你去挑战自我,是叫你把你会的展示出来,都没接触过谁知道挡在你前面的大山有多高你是否有能力翻过去,不吃不喝不睡奋斗了三天四夜到最后展示给评委一张白纸,明确的告诉你:评委也会毫不吝啬的展示给你一张白纸绝对不会同情你觉都没睡的奋斗了三天四夜。这么告诫母校的孩子居然对我冷嘈热讽了一般,真无语。当然你要是觉得自己能力高的不行也可以无视我的话。 [ 本帖最后由 gwfree 于 2013-8-30 20:46 编辑 ]
回复评论 (60)
点赞  2013-8-30 08:58
分析的很合理,谢谢您
点赞  2013-8-30 09:24
回复 楼主gwfree 的帖子
LZ今年也参加吗~
点赞  2013-8-30 09:24
回复 4楼isaber 的帖子
毕业N年了,每年关注下电赛成为了一种习惯。感情现在竞赛组委会水平越来越差
点赞  2013-8-30 09:30
来看看。。学习了。
点赞  2013-8-30 09:36
分析挺合理,受教了,谢谢楼主
点赞  2013-8-30 09:41
查了一些关于ups的资料还是不太明白,ups和普通dc-ac逆变的区别在哪里呢。。。?就是加上给锂电池充电,然后掉电能继续工作一段时间么?
点赞  2013-8-30 10:00
厉害~~~~
点赞  2013-8-30 10:07
点赞  2013-8-30 10:13
楼主分析得好!受教了!
点赞  2013-8-30 10:16
分析不错
点赞  2013-8-30 10:17
膜拜
点赞  2013-8-30 10:31
分析得好
从仪器和元件清单看,今年电源类题目应该还会有,可能是逆变
就是不清楚的是输入电压如何取?直流电源没给,自制电源也没给相关材料,苦啊
另外,如果是逆变,又没有提供输出隔离变压器,这样测试有一定难度,要求要么输入电压隔离,要么测试仪器供电隔离
如果输入电压用蓄电池,可解决隔离问题,也可以说明清单中输入电压不清楚问题
现在电动车发展很快,12V5AH的蓄电池不费时不费力就可以买到,二手的也很多,当然还相应购买充电器,光用不充也不现实
用完可以折旧处理
仅此分析,没到9月4号,谁都不知道,不管如何,都希望有电源类题目,毕竟众多学子们都做了准备,换题目当配角好难啊
功率因素校正仪
点赞  2013-8-30 10:40
不错,支持!!!
点赞  2013-8-30 11:28
楼主霸气
点赞  2013-8-30 11:46
真的很有道理!
点赞  2013-8-30 11:47
赞一个,谢楼主
点赞  2013-8-30 11:47
好分析,所见略同
点赞  2013-8-30 11:54
1234下一页
    写回复
