#include
#include "stdio.h"
* 全局变量的定义和宏定义
unsigned int start,end;
unsigned long int F = 0;
unsigned char TA_overflow;
unsigned int TA_i = 0;
unsigned int port_i;
unsigned char tab[]={"0123456789"};
unsigned char a[8];
unsigned char int_to_string[10];
unsigned char int_array[10];
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CS_0 P2OUT &= ~BIT0 //片选为低电平
#define CS_1 P2OUT |= BIT0 //片选为高电平
#define SID_0 P2OUT &= ~BIT1 //串行数据输入为0
#define SID_1 P2OUT |= BIT1 //串行数据输入为1
#define SCLK_0 P2OUT &= ~BIT2 //时钟线拉低
#define SCLK_1 P2OUT |= BIT2 //时钟线拉高
#define PSB_0 P2OUT &= ~BIT3 //出行输入
#define LCD_DIR_OUT P2DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 //4个端口设置为输出
* 名称 : SendByte
* 功能 : 发送数据
* 输入 : Dbyte
* 输出 : 无
void SendByte(uchar Dbyte)
uchar i;
LCD_DIR_OUT;
for(i = 0;i < 8;i++)
if((Dbyte << i) & 0x80)
SID_1;
else
SID_0;
SCLK_0;
_delay_cycles(2);
SCLK_1;
* 名称 : Write_Instruction
* 功能 : 向LCD写指令
* 输入 : data
* 输出 : 无
void Write_Instruction(uchar data)
LCD_DIR_OUT;
CS_1;
SendByte(0xf8);
SendByte(data & 0xf0);
SendByte((data << 4) & 0xf0);
_delay_cycles(20);
* 名称 : Write_Data
* 功能 :向LCD写入数据
* 输入 : data
* 输出 : 无
void Write_Data(uchar data)
LCD_DIR_OUT;
CS_1;
SendByte(0xfa);
_delay_cycles(20);
* 名称 : LCD12864_Delay()
* 功能 : 初始化LCD12864
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void LCD_Init()
LCD_DIR_OUT; //设置输入方向为输出
PSB_0; //LCD为串行输入方式
Write_Instruction(0x30); //基本指令集
_delay_cycles(10000);
Write_Instruction(0x02); //地址归位
Write_Instruction(0x0c); //整体显示打开,游标关闭
Write_Instruction(0x01); //清除显示
Write_Instruction(0x06); //游标右移
Write_Instruction(0x80); //设定显示的起始地址
* 名称 : Write_Pos
* 功能 : 确定输入数据的位置
* 输入 : x,y
* 输出 : 无
void Write_Pos(uchar x,uchar y)
uchar pos;
if(x == 1) //第一行显示
x = 0x80;
else if(x == 2) //第二行显示
x = 0x90;
else if(x == 3) //第三行显示
x = 0x88;
else if(x == 4) //第四行显示
x = 0x98;
pos = x + y-1;
Write_Instruction(pos);//显示地址
* 名称 : Write_Word_To_12864
* 功能 : 在坐标x,y处写入数据
* 输入 : x,y,*word
* 输出 : 无
void Write_Word_To_12864(uchar x,uchar y,uchar *word)
uchar i;
LCD_Init();
Write_Pos(x,y);
for(i = 0;*(word+i)!='\0';i++)
Write_Data(word);
void ShowInit()
Write_Word_To_12864(1,1,"频率计:");
_delay_cycles(50000);
Write_Pos(2,7);
Write_Data('H');
Write_Data('z');
void ShowF()
Write_Pos(2,4);
if(F >= 100000)
Write_Data(tab[F/100000]);
Write_Data(tab[F%100000/10000]);
Write_Data(tab[F%10000/1000]);
Write_Data(tab[F%1000/100]);
Write_Data(tab[F%100/10]);
Write_Data(tab[F%10]);
_delay_cycles(1000);
else if(F >= 10000)
Write_Data(tab[F/10000]);
else if(F >= 1000)
Write_Data(tab[F/1000]);
else if(F >= 100)
Write_Data(tab[F/100]);
else if(F >= 10)
Write_Data(tab[F/10]);
else
Write_Data(tab[F]);
* 名称 : Init_uart0
* 功能 : 初始化串口
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Init_uart0()
UCA0CTL1|=UCSWRST; //UCA0软件复位
//UCA0CTL0&=~UC7BIT;//字符长度为8
UCA0CTL1|=UCSSEL_2;//选择系统时钟:SMCLK
UCA0BR0=0x6D; //波特率为9600
UCA0BR1=0;
UCA0MCTL=0;//UCA0MCTL=UCBRS0;
IE2=UCA0RXIE+UCA0TXIE;//开接收使能
UCA0CTL1&=~UCSWRST;
P1SEL|=BIT1+BIT2; //将P1.1 P1.2设为第二功能
P1SEL2|=BIT1+BIT2;
* 名称 : Uart0Sends
* 功能 : 串口发送数据
* 输入 : *s
* 输出 : 无
void Uart0SendsData(char *s)
while(*s!='\0')
UCA0TXBUF=*s;
while((IFG2&UCA0TXIFG)==0); //查询发送是否结束
IFG2&=~UCA0TXIFG; //清除发送一标志位
s++;
* 名称 : Init_In
* 功能 :初始化外部终端
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Init_In()
P1DIR |= BIT6;
P1DIR &= ~BIT3;
P1IES |= BIT3;
P1IE |= BIT3;
P1IFG &= ~BIT3;
_EINT();
void Init_Timer()
TACCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TACCR0 = 1;
TACTL = TASSEL_1 + MC_1 + TAIE + TACLR; //up mode
* 名称 : Int_To_String
* 功能 :将一个int型数据转换为String型
* 输入 : now_f
* 输出 : 无
void Int_To_String(unsigned long int now_f)
int j = 0;
for(j = 0; ;j++)
int_array[j] = now_f % 10 + 48 ;
now_f = now_f / 10;
if(now_f == 0) break;
int i = j ;
for(i = j , j = 0; i >= 0; i--,j++)
int_to_string[j] = int_array;
void _delay_cycles(unsigned int x){
while(x--);
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= BIT7; // P1.0 output
P1DIR |= BIT0;
if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
while(1); // If calibration constants erased
// do not load, trap CPU!!
//1Mhz
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range
DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // Set DCO step + modulation */
LCD_Init();
Init_In();
Init_Timer();
Init_uart0();
ShowInit();
while(1)
ShowF();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void port_1()
if(P1IFG & BIT3)
P1OUT ^= BIT6;
port_i++;
if(port_i>=100)
port_i = 0;
F =(unsigned long int)((1000000*100.0)/((TA_overflow*65536)+TAR));
TA_overflow = 0;
TACTL |= TACLR;
P1IFG &= ~BIT3;
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P1OUT ^= BIT7;
TA_i++;
if(TA_i == 2000)
{P1OUT ^= BIT0;
TA_i = 0;
Int_To_String(F);
unsigned char *s = int_to_string;
Uart0SendsData(s);
Uart0SendsData("1000");
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1()
switch(TA0IV)
case 2:break;
case 4:break;
case 10:TA_overflow++;break;
* 名称 : usart0_rx
* 功能:串口中断入口
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx(void)
while((IFG2&UCA0RXIFG)==0);
//a=RXBUF0;
//i++;
a[0]=UCA0RXBUF;
}不知道为什么按照电路图连接后lcd什么都没显示,是电路问题还是代码问题?求大神指教
