[讨论] 请教单片机怎样对外围3.3V的双端口RAM进行操作?
听松2006   2007-7-5 13:12 楼主
电路需要使用一块3.3V的双端口RAM,可是单片机的端口上的电压是5V的 请问单片机怎样对外围3.3V的双端口RAM进行操作? 谢谢
回复评论 (9)
回复:请教单片机怎样对外围3.3V的双端口RAM进行操作?
或许可以用稳压管。
点赞  2007-7-5 13:13
用DC-DC regulator
点赞  2007-7-5 13:14
能不能推荐一款芯片或器件呢谢谢
点赞  2007-7-5 13:15
能不能用个带电压转换功能的双向数据和缓冲器呢?我以前看别人画过一块电路,好像是DAC(DAC7741)和Fifo(IDT7207)之间通信。因为DAC的IO口是5V的,而Fifo是3.3V的,所以就在中间用了一个SN74LVC4245。SN74LVC4245的A口是5V的,B口是3.3V的~~有一个引脚控制方向,控制是A-〉B,还是B-〉A
点赞  2007-7-5 13:16
转换数量多的话用电平转换芯片比较好,一般他都是一片很多组的,linuxarm斑竹的建议可以考虑;如果就是个别的管脚需要转换,使用oc门就可以实现,简单的说就是使用一个三极管,5v用来控制基极,集电极用3.3v上拉输出就可以了
点赞  2007-7-5 13:18
谢谢stone133了 :)不但知道了解决的方法,还顺带着用简单的语句解释了什么是OC门的问题Thank you very much !!!!
点赞  2007-7-5 13:19
OC就是开漏的意思~~
点赞  2007-7-5 13:19
管脚很多的话可以使用CPLD进行转换
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2007-7-5 14:35
回复: 请教单片机怎样对外围3.3V的双端口RAM进行操作?
直接用三极管,将三极管电源输入点挂在3。3V上,不过这样的I/O口电平转换只适用于单向控制。比如用51控制MS5534的SPI通讯引脚。
点赞  2007-7-6 11:08
    写回复
