前言
电脑的选购,本身就是奥妙无穷的一门学问。为了让自己的每一分投资,都有所回报,大家把更多
的目光,都投入了更新速度奇快的CPU、显卡、主板等核心配件部分了。但殊不知,那些相对冷门的电脑外设配件,才最终决定了你的投资到底有没有白花。
观察电脑市场,也有一段时间。笔者不只一次的看到消费者(包括本人在内,不过现在好很多了)从一个选购误区跳进另一个误区。而且频率越发加快,大家却似乎乐“此”不疲。尤其是那些电脑外设配件,大家在选购的时候,那一幅坚定的“门外汉”嘴脸,让JS宰的时候,JS都要忍不住笑出声来。
其实,笔者搜索了一下网上针对这些外设的选购注意事项,发现有些几年前就一直在提醒大家注意的事情,到今天我们亲爱的消费者们,还是在犯同样的毛病。
今天,笔者就把一些外设产品的选购误区,一一罗列出来,希望大家能对照这些误区,提高自己选购这些产品的本领。
机箱篇
在我们攒机的过程中,最容易忽视的部分也许就是机箱了。DIY们装机大多对CPU、显卡、主板等大部件仔细分析,找出最佳的性价比配置或者是对自己来说最“爽“的配置,但往往对价值含量较低的东西不加重视,认为这些是“有了就行”,机箱就是在这个“被遗忘的角落”中的一个部件。最多就是选择机箱只注意外观好不好看而已,并不在乎什么牌子啊,型号啊,更不要说用料啊,做工啊等。所以,我们会看到,在配机的时候,通常都是在买完所有配件之后,发现所剩钱不多了,于是挑了一个比较好的电源,而机箱就只能凑合买一个最便宜的了,最多在看到自己很喜欢的外观的时候,狠一下心,买个漂亮的。反正大家认为机箱只是一个固定配件的装置,只要它的样子OK,那什么机箱都可以,各类品牌的质量差别不大。
其实这是一个误区,小编认为机箱作为电脑配件的“家”更应该受到DIY的重视,这不仅仅因为它品质的好坏关系到拆装电脑的方便性,还关系到各个配件之间的位置协调问题。下面,举几个错误的例子来给大家作为前车之鉴
误区(一)只看漂亮,不问重量
机箱的重量大小,直接取决于机箱板材优劣!一些好的机箱由于采用了优质的镀锌钢板材质,其箱体净重量基本都在6公斤以上,甚至更高。而一些劣质的机箱由于采用了普通的钢板材质,其箱体净重量基本都在5公斤以下。当然,优质的镀锌钢板材质带来的不仅是十足的分量,同时它还具有很高的强度。因此,重量较大的优质板材机箱将为您的机箱带来更稳定的结构,以及更强的抗冲击能力,对您的各种配件产品提供更好的保护。
当然,我们也不能在购买机箱的时候带一杆称啊!那怎么确定这款机箱的重量是否合格呢?笔者在这里告诉您一个小诀窍:笔者在负责机箱新闻采集的时候,也刻意的感觉过各种质量机箱的重量差异。而从笔者的感觉来看,在选购机箱(含电源)时,一个成年男子用单手放在机箱面板低部,轻轻擎起机箱感到费力,并且手面感到很强的压迫感,基本上这款机箱的重量就至少要在6公斤以上。不过,笔者这种从触觉角度对机箱重量的判断并不那么精准,毕竟每个人的手部力量是有一定差异的。
误区(二)只看扩展能力,不问结构设计
此外,还有一类人的误区是,在选择机箱内部构造的时候,只关心机箱的扩展能力,即:能装几块硬盘、几块光驱,以及有几个后置扩展槽,但对其硬盘、光驱支架等的结构设计却很少关心!
其实,硬盘、光驱支架的结构设计对于机箱可安装的硬盘、光存储数目有着很大的影响。尤其是有些硬盘支架结构设计不合理,硬盘位间距较小的机箱来说,即使设计了多达6至8个的硬盘安装位,但是由于每块硬盘的间距太小而影响硬盘散热,因此,最终硬盘安装位的可用率也将大打折扣,何况一些低端机箱为来节约成本,基本上之设置了2到3个硬盘安装位。而这样的设计,将大大影响整个机箱的扩展能力。
误区(三)过分注重外观 忽略散热和定位
这个问题在mm中往往较为突出。随着人们的品位越的提高,不少厂商都推出了个性化的机箱来满足那些对外观要求较高的用户。的确,电脑在家中摆着还是很醒目,除了所起到的作用外还应是一件不错的欣赏品。现在市场上已经有很多带有鲜艳的色彩、新奇的造型、透明的机壳等宣扬个性的设计,极大的吸引了消费者的眼球。但是,往往在这些造型背后是散热的隐患的配件定位的隐患。
现在很多厂家推出了小巧精致的机箱,还有的仿照一体机的样式,推出了不少迷你的机箱,这样一来,很多爱美的mm就趋之若骛,还有不少时尚的gg也加入选购的行列中。如果是名厂的设计也罢了,很多散热问题,可以通过内部的风道设计而得到改善。但是如果是一些劣质的的仿造产品的话,在虚有其表的同时,带来的更多是散热的问题还有对配件定位的问题。
合理的机箱结构设计,在考虑外观的同时,必须注重机箱的风道设计,即:在自然无风的条件下,哪里进风最适宜,哪里进风的效果最好,哪里排风最顺畅(不至于使热能在内部滞留,能很快的排除机箱外)。同时还要考虑风孔的大小和其所处的位置,进出风扇的位置设计是否形成有效对流等等,这些都是风道设计最基本的要求。
而很多“小巧”的劣质机箱,在仿造外观的时候往往没有考虑风道的设计,这样一样,往往导致通风不畅,热量在机箱内排不出去,形成机箱内热岛,这样的话,轻则导致系统不稳定,配件寿命减少,重则会导致配件因为过热而烧毁。现在的cpu和显卡的热量都是很“恐怖”的,希望有强劲的cpu的显卡的朋友在这个问题上特别注意,不要因为“小小”的机箱而失大。
在注重了散热的同时,一个好机箱的最基本的标准的里面的配件的定位合理,可安装多种不同类型的主板(如ATX、Micro ATX),同时,对插卡的位置应该有很合适的定位,不应出现插卡位置错位而导致无法安装等情况。有个朋友,买个了有五个pci槽的主板,插了网卡,声卡,电视卡,结果当他想玩SCIS的时候,当他兴高采烈的插上了SCIS卡的时候,却发现没有插卡的位置了,faint啊!主板上的卡位对不上机箱的卡位了,因为机箱上的五个卡位对不准,在以前勉强的用了三个后,就没有“扩展空间”了,所以,喜欢玩不同东西的朋友,不要单单看你的主板上有几个PCI槽,还要看看你的机箱能不能有这么合适的卡位配合。
电源篇
电源作为电脑的动力之源,它的性能优劣直接关系到整台电脑能否正常工作。尤其在今天,随着CPU的运算速度不断加快,大容量高转速硬盘的使用不断增加,以及其它高功耗设备的不断更新,对电源的品质和承载能力提出了更为严格的要求。
那么,如何才能选到一款称心如意的电源呢?首先,无论是何种品牌的电源,一定要通过认证。全世界各个国家都对电源制定了严格的规范。其次是传导干扰的问题,安规包括两方面的含义:一是防止电网上电磁干扰通过电源本身产生的电磁干扰进入电脑系统,影响系统的正常工作。二是防止本身产生的电磁干扰进入电网,影响其它电器。
误区1:认证电源和非认证电源质量相同
有人甚至宣称某些非认证电源和认证电源是从同一条生产线下来的,并以此认为两者的质量是相同的,甚至“中肯”的指出认证电源比较贵是因为认证要花钱等。但实际两者有很大不同。获得认证事实上就是通过了以国家标准和行业标准为强制性依据的安全标准。若厂家不能通过认证,将意味着不能对顾客提供完全的质量保证。
误区2:认为电源越重越好
这里,JS偷换了一个概念。确实,质量优秀的电源,其内部做工和用料都比较扎实,或者说是足量,不偷工减料。但如今,有些JS,把劣质电源,内部添加一些乱七八糟的东西,把电源的质量倒是涨上去了,可里面依然是垃圾。所以,我们只可以这么认为,好电源重量一定不轻,但过重的电源,不一定是好电源。
误区3:与Athlon64配套
这又是一个欺骗性的误导。电源只与主板配套,与CPU毫无关系。可以说,任何一款符合ATX 12V 2.0的电源都可以和Athlon64配套。
键鼠篇
一般消费者在购买兼容机的时候,可能会对主机配置细致斟酌,也可能对电脑外型关注甚
多!但是对于键盘、鼠标产品的关注则少之有少,甚至一些人仅把键盘、鼠标当成电脑的附属品,选择10几元的键盘和20几元的鼠标草草了事!也许您还没有意识到,在键盘、鼠标产品的选购上您已经走进了误区!
误区一:对结构、品质的忽视!
很多消费者在配置电脑的时候,一般是先将主机与显示器配置完,然后再看剩下多少预算,再来选择键盘、鼠标等配件产品!而在键盘、鼠标产品的选购上,也只是关注其外观颜色是否能与显示器、机箱的风格相搭配而已,至于键盘、鼠标的结构和品质则很少去考虑。不过,也您没有意识到,其实键盘、鼠标产品的结构与品质不容忽视的。
由于键盘和鼠标是电脑使用者与电脑之间交流的重要工具,因此,电脑操作者每天都要频繁并长时间的接触它们,而键盘和鼠标品质的好坏将直接影响到使用者的健康。如果您键鼠品质较差,按键不但手感较硬且回弹力不好,长时间对其进行操作之后,您就会感到手腕酸痛,手指僵硬。如果再加上键盘和鼠标结构设计不合理,尤其是处于骨骼发育期的青少年朋友如果使用了这类低质键盘、鼠标产品,那后果就将不堪设想!
误区二:笔记本键盘手感一定好?
用过笔记本电脑的朋友,一定会对笔记本键盘的手感很熟悉,由于它的键帽采用了先进的剪刀式X架构悬吊技术设计,这使它拥有比传统台式机键盘更好的弹性,以及轻盈柔和的手感,这种键盘可以大大提高文字的录入速度,提高工作效率。
其实,笔记本键盘这种优秀的键盘构架设计已早就被引入到了台式机键盘的设计中来了!而很多有笔记本键盘情节的人,也就热衷于在配置台式机时,选择这类“台式机”笔记本键盘产品。
不过,虽然笔记本键盘的键帽结构采用的先进的剪刀式X架构悬吊技术设计,为这一类键盘带来了柔和轻盈的手感,而这样的手感对于打字来说,是再完美不过了!但是对于激烈的电脑游戏而言,除了BENQ明基的海湾、海贝键盘以外,其他的就有些不合适了,这主要是因为普通剪刀式X架构都是塑料结构,非常脆弱,很难经起长期的过大力度的敲击。此外,笔者个人认为,过于柔和轻盈的手感,以及过短的行程也很难给我们操作游戏的手以足够力反馈,很难做到对游戏每个场景的灵活反应。因此,是否要购买这样一款采用笔记本键盘剪刀式X架构设计的键盘就要看您的电脑在哪方面操作得比较多一些。
误区三:高分辨率未必高性能
现在市场中,光电鼠标已经成为主流,而在购买光电鼠标的时候,很多人
都存在一个误区:光电鼠标分辨率越高其性能必定越好!
其实分辨率并不是决定鼠标性能高低的唯一因素,而是还有一个很容易被人们忽视的光电鼠标的性能指标——光学扫描率(采样率)!与分辨率不同,光学扫描率是指鼠标的光眼在每一秒钟所接收光反射信号并将其转化为数字电信号的次数。因此,光学扫描率越高,鼠标的反应速度也就越灵敏,同时,也不会出现光标跟不上鼠标移动而上下飘移的现象。
大家在购买光电鼠标的时候一定要,从分辨率与光学扫描率两方面来衡量一款鼠标的好坏。此外,笔者也希望您在选择光电鼠标的时候,还要理智的根据自己的需要进行选择!如果您确实是游戏和制图用户,当然是选择高分辨率与高光学扫描率的光电鼠标为宜。而您只是浏览网页或文本编辑的话,其实400DPI分辨率的中低档鼠标是绝对可以满足您的需要的。
误区四:对安捷伦专供IC芯片的盲目崇拜
HP安捷伦系列光学定位芯片是一套完整的鼠标导航引擎,单芯片中集成了图像传感器和数字信号处理器及LED驱动器。而由于安捷伦系列光学定位芯片的性能优秀,因此,许多高端鼠标产品都采用了安捷伦系列光学定位芯片。
而正是基于以上的原因,很多消费者在购买光电鼠标的时候也都认准了安捷伦芯片,而不经意间就进入了另一个鼠标选购误区:认为采用安捷伦系列光学定位芯片的鼠标就一定好。
其实,安捷伦系列光学定位芯片发展到今天已经是第三代产品了,而每一代还有不同档次和价格的产品,其性能也是各不相同。据笔者了解到的信息显示,现在一片低端安捷伦光学定位芯片的价格也就只有20元RMB左右,而如果其它材料的成本控制得好的话,一只采用低端安捷伦光学定位芯片鼠标的实际售价完全可以控制在40元左右。因此,笔者要提醒您的是,千万不要盲目追求安捷伦芯片,而被一些JS所蒙蔽,将一些采用低端安捷伦光学定位芯片的鼠标高价销售给您。
摄像头篇
宽带网络逐渐大众化,人们通过网络交流已经不局限于文字,视频语音聊天渐渐成为了一个潮流,摄像头走进了大家的生活。但是大家在选购摄像头的时候或许会堕入了JS的陷阱,掉进了选购的误区。下面就针对摄像头选购的误区,进行简单的分析。
误区一:像素值越高越好
一般来说,像素值越高,表示其图像解析能力越强。目前摄像头主流产品像素在30~38万左右,但并不意味着像素高的摄像头就比像素低的好。一般摄像头的最高分辨率在640X480这一档次,得出的最高像素是三十万零七千二百。摄像头提高像素的话,一般通过数字插值提高分辨率,这就等于弄虚作假,在清晰度和图像质量方面没有任何改进;另一方面若要提高图像质量,提高分辨率,数据量就必然几何级数地增加,不但USB协议的数据传输速度跟不上,网络数据的传输更跟不上。现阶段的条件满足不了如此巨大的数据传输速度,网络视频聊天就会变得非常断续,无法表达连续的动作,就没有任何实际意义。所以摄像头像素在30万就已经够用了。
误区二:CCD一定比CMOS的好
摄像头的感光元件主要有CCD和CMOS两种。CCD成像像素高、清晰度高、色彩还原系数高,但价格比COMS贵一半以上;CMOS价格低、功耗低、响应速度快,但其实两者之间的差别非常小,加上摄像头本身的像素比较低,所以具体反映到摄像头成像效果上,CCD与CMOS的区别几乎不存在,要受摄像头的其他因素影响。
