[讨论] 电子捕鱼机
single   2007-7-27 14:36 楼主
80年代初期,我在拿着钓鱼杆的时候,心里就想着,要是鱼儿任我捕捞,好安逸哦。在我生活的环境,是一望无际的大河坝。有时候,我在家里因为淘气被父母骂了或打了,就带上火柴、鱼杆和食盐,在外面过上一两天,那是肯定饿不到我的。一望无际的河坝使父母很难找到我,即使我就在家的附近。在我们这里,春天可以追踪漂亮的蝴蝶;夏天可以在河里摸红色的鲤鱼;等到青草发黄的时候,那肉滚滚的鲶鱼和螃蟹最惹人喜欢;到了打霜季节,那和草色混为一体的野兔,有时突然从你的脚边经过让你惊出一身冷汗。无边的旷野在岷江和沱江的汇合冲击下,创造出一片肥隅的野性之地,就连獾猪也敢于在大白天偷吃农民种的西瓜。于是在这样的环境下,就培养了一批又一批的渔猎之人。在这种天然野性的环境下,鱼资源非常丰富,成了寻常人家改善口味的佳肴。 有这样的环境,再加上我生活在全国三大电子市场之一的成都,所以我就有了用电子电器主动出击的想法。当时就快上初中的我,有幸看到了我幺爸订阅的成都的《电子报》1982年16期的电子捕鱼器制作文章,兴奋后带来的却是懊丧,因为我还不知道什么是二极管、三极管。于是,我就向父母要了钱,到成都城隍庙电子市场,买了这些两只脚脚、三只脚脚的东西开始做起来,经过一次次向父母要钱的不易和装机的艰难,从要电人的机器,到只能够电鱼而不会电人的转变;从电了鱼却不易找到鱼到鱼儿漂在水里任我捕捞的转变,这个过程很长,很难。我在这个过程中,经历了学习电子的过程和下水电鱼的过程。爱好电子就是因为喜欢电鱼,喜欢电鱼又促进我对电子捕鱼机的进一步实验改进,进而得到了邻家和附近相关爱好者的极大认可。在十年前小姨妹出嫁时,我又多了一个共同爱好并且是开家具厂的兄弟。远方的司机在他厂来运输家具时,免不了一起玩的。在家具厂的不远的清白江里,我的电鱼机得到了远方的司机的认可的同时,也将我的电鱼机带到了全国各地。我这时才感到,我做的电鱼机的效力和性能。 在本人做过的上千台的电鱼机的同时,其间也看过,改装过,修理过数十台所称甚至是几十米的电鱼机,在感叹他们广告夸张的同时,也深深知道,真正该怎样做好电鱼机,还是离不开电子基础知识的。电子基础知识是做好电鱼机的前提。当然,还要熟悉各类器件之间的相互作用和搭配的,和实践配合,才能够做出真正的电鱼机,而不是单纯的放电器。 现在将本人制作的电鱼机的得失心得体会写出来,欢迎各位同行共同探讨。 电鱼机的根本实质就是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。其组成部分有:一,逆变部分。二,倍压整流部分。三,脉冲放电部分。其必须达到的效果就是电鱼范围和浮鱼,这是电鱼机的灵魂所在。下面分别对这三点谈谈做法。 一, 逆变部分: 要电到鱼,提高电鱼效果,足够的功率是保证。在现有应用的开关功率器件中,有白金触头,PNP管,NPN管,可控硅,场管等,所对应的变压器有铁心的,铁氧体的等材料。本人在制作中,除可控硅逆变器没有做过外,其他的功率器件逆变电路都选出有效可靠的电路制作过。制作电路一般选用〈电子基础知识〉上的相关电路。根据制作的结论看,场管的效率最高,PNP管的次之,而白金机械开关的最小。在可靠性中,NPN管的较好。制作成本高的就是PNP管的,因为其选管麻烦,淘汰较多,但是其浮鱼效果是最好的 。NPN管和场管的浮鱼基本接近。 在变压器的应用中,为了减轻重量,一般采用铁氧体的,而不用铁心材料的。当然,这时的频率就比较高了。这样能够尽量发挥铁氧体的功率潜力,以达到最大输出功率。 对于铁心材料的,一般有E形和C形的外观的,在选用中,一般选用C形的,做为自控捕鱼机变压器。其有效功率不应低于100W,这样一来,做出来的整体重量就比较重了。再加上匝比的调试,和气隙的调整,还有静态电流的过大,导致容易烧管。本人在试制之后,拿到河里比较一下,就放弃了。也许对于自控机,本人的技术还有待提高,或者就是本人所述,只能如此而已。 二, 倍压整流部分 三, 整流部分,为了提高电压,克服水阻,一般采用倍压 电路。其实质就是将逆变后的高压交流变换成高压直流,其原理就是利用低频电流的趋肤现象不明显,电流可穿入鱼体中枢神经深部,使其立即昏厥。在倍压整流部分,利用电容的充放电特性,将高压电储存起来,通过电容的放电特性,克服水阻,瞬间对水放电,达到瞬间最大脉冲功率,以达到电鱼效果。这里从电容放出的电,水里要消耗大部分的功率,实际作用在鱼体上的功率只占小部分了。由于变压器一般选用的是铁氧体,所以,选用的整流管应该是高频的,并且有一定电流储备的。电容一般选用纸介,油浸等,也可以选用电解电容。这和后面第三部分的脉冲放电部分是相互配合的。不然,就达不到理想的电鱼效果的。 三, 脉冲放电部分 脉冲放电部分其实质就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程。一般的放电器件有继电器,可控硅,继电器配合可控硅,还有就是振荡可调频率和可调占空比的三极管或者场效应管输出等。这些都是脉冲形式的放电。 上面几种放电器件中,以继电器的最耐用。采用汽车继电器改装的继电器,可以适应各种功率而用很多年不损坏。继电器配合可控硅次之,而振荡可调频率和占空比的三极管或者场效应管输出的可靠性最差,使用时要特别小心,避免在水里碰极(就是输出短路),而纯继电器输出的就根本不怕偶然的碰极。当然,所有输出电路在水里如果碰极较多的话,可能会损坏功率器件的。以上几种放电器件都能较好的浮鱼的。 还有,就是放电频率问题,这是浮鱼的一项很关键的指标。一般的放电频率,调整在5—8次每秒之间,就适应大部分鱼类了。当然,这是和前面的逆变具备一定功率,储能电容的容量有关的,不是单纯靠放电频率决定的。不然,不是跑鱼就是不浮鱼。本人在二十余年的制作过程中,深知其三者密切配合的重要性。上面几种脉冲放电器件,只要前面配合好了,都能够很好的浮鱼的。本人比较看好纯继电器输出的,同样效果但是很耐用的。 上面还说到倍压部分的电解电容,纸介电容,油浸电容所对应的放电器件问题,电解电容的一般要配合可控硅的放电,而纯继电器放电的对于这三种倍压部分的电容都适合的。经验加实践是都可以做好的。 还有,根据本人做的电鱼机的各地使用情况来看,由于地区差异不同,造成了水质的不同,从而产生了不同的水阻,使电鱼效果有了不同的差异。在北方地区,电压和功率要提高一点。而到了西北新疆地区,无论怎么样的电压和功率,是很不容易电到鱼的,还有就是西藏地区也是基本一样情况。到了中国的其他地区,都能够有很好的效果的。还有,本地区的山涧溪水和平地河流,也是有差别的。山涧溪水要求功率大一些,而平地河流就要求不高,电鱼更容易的了。
作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
回复评论 (13)
鱼都是被你这样的坏人害了
坏人.把你的帖子沉到水里喂鱼
点赞  2007-7-27 14:39
回复:电子捕鱼机
天啊,楼上的是小动物爱好协会的吧..;P
点赞  2007-7-27 14:40
回复:电子捕鱼机
反对电鱼
我是有火救火,无火灌水的救火车 救火车单片机工作室 http://www.qm999.cn
点赞  2007-7-27 14:41
回复:电子捕鱼机
涸泽而渔 焚林而猎 这种事情一般情况下 人是不会做的 基础应该是为大部分人创造幸福的 而不是为了一己之私 断子孙之后路
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2007-7-27 14:43
回复:电子捕鱼机
有些人为了自命清高说什么大道理,也不回头想想自己做了类似这类的事,面对现实吧。呵呵!
点赞  2007-7-27 14:45
回复:电子捕鱼机
天啊,又要打起来了,赶紧平息平息。。
点赞  2007-7-27 14:47
回复:电子捕鱼机
呵呵。。!
点赞  2007-7-27 15:10
回复:电子捕鱼机
小时候用鞭炮 现在没有鱼可以电了
点赞  2007-7-27 15:14
回复:电子捕鱼机
点赞  2007-7-27 18:29
回复:电子捕鱼机
高手啊,对元器件的理解比我透彻多了
点赞  2008-1-7 16:58
回复:电子捕鱼机
鱼苗都被你电绝种了,你缺德不缺德,没有鱼苗哪有鱼。。。。。。。
点赞  2008-1-8 14:41
回复: 电子捕鱼机
现在哪里还有鱼来电啊!我还想电兔子呢
点赞  2008-1-23 20:07
求图,269944905@qq.com,感激不尽
点赞  2014-6-8 13:33
    写回复
