[讨论] 谁做出了D题,说说方案什么的,共享下啊...小弟大一,求大神指路!!
shi910229   2013-9-8 19:00 楼主
求资料,各种求...
回复评论 (15)
回复 楼主shi910229 的帖子
两级vca820(vca821更好,带宽更宽),最后一级电流反馈型高压摆率ths3201,指标刚刚好
点赞  2013-9-8 19:05
哦,大神威武
点赞  2013-9-9 13:33
据说AD8369更牛逼些~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我们这里做到了80dB@0.1mV
点赞  2013-9-10 00:52
回复 4楼jmpxwh 的帖子
AD8369的10M以下的指标能达到吗,datasheet上的频率响应曲线是从10M开始的,而且评委貌似更加注重带宽而不是增益
点赞  2013-9-10 11:56
回复 4楼jmpxwh 的帖子
300K你们能做到?
点赞  2013-9-10 23:01
回复 6楼shi910229 的帖子
是的
点赞  2013-9-11 08:55
vca820带宽达到100M,增益60dB,表示怀疑
点赞  2013-9-11 12:22
回复 8楼bluemanerxhf 的帖子
3dB带宽,可以的,我说了用两级啊,最后一级固定20dB增益就可以了
点赞  2013-9-11 14:19
4级   opa847+vca824*2+ths3201   增益带宽都还不错
点赞  2013-9-15 20:05
回复 9楼laisinanvictor 的帖子
那你的固定增益,我想知道 你的程控呢?怎么破?
点赞  2013-9-16 12:47
回复 11楼张元超 的帖子
VCA820和VCA821都是程控的呀,有一个程控口,输入0-2V来控制增益,你仔细看下datasheet
点赞  2013-9-16 22:30
这两个芯片,我都用过,知道他们是可以程控的,但是,你没有发现你固定增益啊,固定增益,就像是假如我固定增益60DB,那我程控,那程控要实现的就是衰减了?可不可以这样理解?当初我用这芯片主要是拿来做AGC,没有拿来做个程控,但是我知道可以做程控的。
点赞  2013-9-18 18:56
回复 13楼张元超 的帖子
程控可以控制当前的放大倍数啊,当然也可以控制它衰减了,宽带放大器不能做AGC的,比如说一个1mV的正弦信号和一个10mV的正弦信号,你把他们都放大到1V,这不就失真了吗?
点赞  2013-9-18 19:06
我说的意思是我之前用过这款芯片来做AGC,不是用在这个题上面,那你为什么不找一个像是THS3201这个芯片,我直接放大到60DB,当然是多级的哈,然后用专门的衰减器来控制增益,你有没有觉得这样的,带宽可以做的很宽?
点赞  2013-9-18 21:00
    写回复
