[讨论] 谁帮忙解答一下
wy3168   2007-8-15 16:05 楼主
我外扩了一个片外的数据存储器,定义了一个xdata的数组a[]用来收发数据缓冲,当然这个数组的地址不确定,但是在片外的数据存储器的某些绝对地址中(如3000H-4000H)存储需要输出的数据,那么在编译的时候数组a[]的地址会不会与地址(3000H-4000H)冲突呢???
回复评论 (9)
回复:谁帮忙解答一下
a[]的地址就是外部地址。不知你是什么意思?不理解。
点赞  2007-8-15 16:15
回复:谁帮忙解答一下
不会的,这个编译器会自动编译,如果你怕起冲突你用_at_来绝对定位,这样就不会产生冲突了。
点赞  2007-8-15 16:15
回复:谁帮忙解答一下
不会的
我是有火救火,无火灌水的救火车 救火车单片机工作室 http://www.qm999.cn
点赞  2007-8-15 16:26
回复:谁帮忙解答一下
#define CWADL (*(uchar xdata*)0xb000) 定义外部绝对地址. 把要确定定义的地址定义出来,其他的由keil来分配好了.
点赞  2007-8-15 16:33
回复:谁帮忙解答一下
_a_怎么用啊?我没用过:'( .如果把数组a的地址定义在2000H的起始单元,怎么定义啊?麻烦oceanxia了.
点赞  2007-8-15 16:38
回复:谁帮忙解答一下
同意3楼!
作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
点赞  2007-8-15 16:50
回复:谁帮忙解答一下
_at_知道怎么用了,谢谢大家了.
点赞  2007-8-15 16:54
回复:谁帮忙解答一下
其实,冲突会出现的,特别是在片内RAM空间内,我遇到过.所以我怕在片外也会冲突,所以直接想把他们的绝对地址分开来
点赞  2007-8-15 22:14
回复:谁帮忙解答一下
用_at_调试程序怎么也通过不了,弄了大半天才发现_at_只能在v4.0版本里用,而我现在用的是v3.30版本的,哪里能下载4.0版本的啊?网上怎么找不到呢?
点赞  2007-8-17 19:42
    写回复
