有关红外对管的问题求助(附上图,新修改)
startt   2007-8-16 14:54 楼主
本人最近要用到红外对管,不用要求什么距离,就是要判断对管之间有没有物体。请问一下,红外发射管是不是赋予电流时就会发射红外线,接受管如果接受到红外线后是不是发亮,然后接受管相当于0电阻?如果没有接收到时接受管是不是相当于高阻?小弟不胜感激!!! jpg 如果像我附上的图这样接的话,如果VIN为高电平,是不是VOU就会从高电平变成低电平?
回复评论 (13)
回复:有关红外对管的问题求助
红外发射管给电压时发出红外线 接受管接受到红外线后会有电平的变化 你采集这个变化就可以了
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2007-8-16 15:03
回复:有关红外对管的问题求助
你说的差不多,买几对管子实验就明白了.
点赞  2007-8-16 15:04
回复:有关红外对管的问题求助
接收管应该是受红外的照射,有照射时电阻变小,无照射时电阻变大,
点赞  2007-8-16 15:09
回复:有关红外对管的问题求助
懂了,多谢各位大哥
点赞  2007-8-16 15:33
回复:有关红外对管的问题求助
:D :D
作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
点赞  2007-8-16 16:12
回复:有关红外对管的问题求助(附上图,新修改)
大哥再帮我看看!!多谢了
点赞  2007-8-16 17:03
这样做 是可以的
点赞  2007-8-16 17:16
元件图跟讲的怎么不一样呢
点赞  2007-8-16 17:18
最好做的复杂一点,可靠一点,可以加编码.
点赞  2007-8-16 17:20
可以用一体化红外接收头.
点赞  2007-8-16 17:25
红外线的接收管不会亮的。只会是接收到红外线信号变成低阻值,没有接收到是高阻值。其实它就是一个光敏二极管
点赞  2007-8-16 17:25
回复: 有关红外对管的问题求助(附上图,新修改)
引用: 原帖由 ziranren 于 2007-8-16 17:20:00 发表 最好做的复杂一点,可靠一点,可以加编码.
多谢各位大哥,那怎么复杂点怎么弄呢,可不可以给点提示??
点赞  2007-8-16 17:29
红外发光管放在上接位比较好点~~~
点赞  2007-8-18 12:16
    写回复
