四道板斧教你识别真正MP4随身看
Felix   2006-7-22 20:12 楼主
MP4/PMP这类随身便携的视频播放器逐渐开始称为数码爱好者的新宠,不过,乱花渐入迷人眼,目前众多的MP3也具备了尺寸不小的彩屏,并且加入了视频播放功能,如何选择一个真正的MP4播放器呢?相信很多朋友都想了解,其实,只要参考几个标准,大家就能选择到称心如意的视频播放器了。
1、能直接播放VCD、DVD及网络上的AVI视频文件
    好处:因为VCD、DVD的画质好,而且获取比较容易,同时清晰的图像可以在观看时不易眼睛疲劳,保护了我们的眼睛。
    技术原理:此功能显示了MP4产品的兼容视频格式的能力,视频格式有如下几种:MPEG-1(VCD)、MPEG-2(DVD)、MPEG-4(AVI)等,而通常情况下能够播放VCD、DVD的产品一般兼容其他的格式也多。
    识别技巧:可以随身带一个DVD版的MTV光盘,让销售人员将里面的一首歌拷入机器播放既可,如果可以播放说明机器可以。伪MP4一般不可以播放,都需要通过转换软件转换成其能够识别的传有格式。支持以下几种文件的一般都是视频MP3。如MTV、DMV、MPV、ASF (特别注意视频MP3与真正MP4的区别)。
2、要有26万色(18位真彩)以上的色彩表现
    好处:能够真实的反应画面的内容,不至于产生色差。不好的屏幕首先是会出现色彩不均匀,色彩过渡很生硬,两种颜色衔接处会出现锯齿现象,甚至出现将桃红色显示成深红色。
    技术原理:色彩数就是屏幕上最多显示多少种颜色的总数,由像素的位深决定。像素位深是指 RGB三原色的比特数(Bit)。对屏幕上的每一个像素来说, 256种颜色要用8位二进制数表示,即2的8次方,因此我们也把256色图形叫做8位图;如果每个像素的颜色用16位二进制数表示,我们就叫它16位图,它可以表达2的16次方即65536种颜色;如果每个像素的颜色用18位二进制数表示,我们就叫它18位图,它可以表达2的18次方即262144种颜色;还有24位彩色图,可以表达16,777,216种颜色,这个颜色也就是我们常说的"真彩色"。理论上,数值越高,色彩越鲜艳,还原更出色,另外,高色数还能有效防止色块现象的出现,呈现出更加逼真的视觉效果。
    识别技巧:可以看图片(特别是照片),看能否看到色块,如果很明显,说明色彩不好。可以用以下的图拷贝进机器进行观看,看相近的图颜色是否有区别。另外,分辨率还可以用每英寸像素数ppi来表示,即屏幕的可见区域内,每英寸长度上显示的像素数,如72ppi、96ppi等。ppi数值越高即代表显示屏能够以越高的密度显示图像,也就是说其点距越小,图象显示效果越细腻。ppi数值计算方法为1英寸(25.4mm)/点距,如(用爱国者视觉王MP4-E858举例)15寸XGA LCD的点距为 0.297mm,则其显示器分辨率为 25.4mm÷0.297mm=85.5ppi。
3、可以播放720x480分辨率的视频图像
    好处:高分辨率的图像显示的图像更细腻,就像画素描,笔画越多画面越有立体感。好似女孩美容中的纹眉和绣眉的区别,单位面积中的点越多画面越清晰。
    技术原理:显示分辨率就是屏幕上显示的像素个数,分辨率1024×768的意思是水平像素数为1024个,垂直像素数768个。分辨率越高,像素的数目越多,感应到的图像越精密。而在屏幕尺寸一样的情况下,分辨率越高,显示效果就越精细和细腻。 MP4中主流的屏幕分辨率为QVGA(320×240)、WQVGA(480×272),VGA(640×480)。对于MP4来说,高分辨率对于视频输出的质量有着相当重要的意义。
    识别技巧:可以使用Photoshop软件将一副色彩变化较多的图片分别保存成128x96、320x240、720x480三种分辨率,相对应命名成1、2、3号,将此图片拷入机器中进行浏览,如果1号图很清楚,说明此机器的分辨率很低,如果1号和2号图很接近,说明此机器的分辨率是320x240,如果3号图很清晰,说明此机器的分辨率很高。
4、视频文件可以30帧/秒流畅播放
    好处:由于人眼的视觉暂留现象,就如电影,视频图像是由一个个图像快速播放实现的,我们看的电影就是24帧/秒的,而24帧/秒是人眼可以看出是否有动画感的底限。在这之下就会有动画感,画面不流畅,有点像网速不快时的视频QQ。而在24帧/秒之上,越高画面越流畅。
    技术原理:视频是将运动的图像以每秒至少24张画面的进行拍照,然后以每秒24张连续的图像快速播放,由于人眼的视觉残留现象,人们看不出它是24张图片,看到的是连续的动作,就是视频,这就是拍电影的原理。而这每一张图片就是一帧。
    识别技巧:在购买MP4产品时尽量播放电影或MTV,尽量避免播放动画片,电影的色彩丰富,运动明显,可以看出图像是否流畅,有没有停顿感。 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
