关于调导通角的防限电插座中可控硅击穿的问题
经世致用   2013-9-10 20:46 楼主
这是我同学买的防限电插座中的电路原理,是典型的调导通角的电路,现在坏了拿来给我修。我用万用表测量,电阻电容什么万用表测量正常,双向触发二极管BT3没测(应该没击穿),可控硅BTA16的A1与A2脚电阻只有几十欧了,应该是击穿了。我担心换一个BTA16后又击穿,想请各位帮忙分析下。这个引起击穿的原因,是否要加阻容保护。会不会除可控硅外的其它元件也损坏了?
12.jpg 其中可控硅是BTA16
双向触发二极管是BT3
回复评论 (6)
应该还有温度保险丝吧,保险丝坏了吧,
点赞  2013-9-11 20:29
换个可控硅吧。其它元件很少损坏。
一般负载问题,如,负载过大,感性负载等。这样烧坏的只有可控硅
点赞  2013-9-11 21:02
回复 板凳dontium 的帖子
我换了个可控硅,并加了阻容保护
点赞  2013-9-11 21:54
回复 沙发qwqwqw2088 的帖子
木有这个东西,,,,
点赞  2013-9-11 21:55
换一个可控硅就是,担心的话换规格大点的,零售价格都差不多。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-9-11 22:07
回复 6楼chunyang 的帖子
换的是一样的型号,BTA16,16A额定电流
点赞  2013-9-12 09:21
    写回复
