[MCU工程师炼成记] MSP430通过耳机接口与手机通信——能量采集电路
wstt   2013-9-15 22:26 楼主
第一步实现能量的采集,从https://bbs.eeworld.com.cn/thread-413365-1-1.html中的曲线数据可以知道240mV时候,音频输出功率最大,这个时候负载阻抗为:
240mV的电压较低,需要升压才能作为单片机的供电电压。但是240mV的电压还不足以让boost升压电路工作。必须使用一种有效的升压方式,音频信号为交流信号,因此可以采用图1‑4中变压器电路,利用1:20的变压器将音频信号升压。
1‑4升压整流电路
为达到高效的能量传输,负载和音频源端输出阻抗匹配。已知源端阻抗为3.6欧姆,变压器初级线圈的电感为25uH,就可以根据电感的阻抗计算公式获得最佳的音频频率
如图1‑4所示使用右声道传输能量,那么最佳的音频频率为22.9KHz。由于变压器还有约为0.2欧姆的直流电阻,升压后电压约为4.2V。然后经过MOS管组成的整流电路,将电压变为直流信号。采用MOS管做直流整流电路,原理上与常见的二极管全波整流电路相似,但是具备更低的管压降,所以效率更高。整流滤波后的直流信号约为4V,MSP430的供电电压可以选定为3V,所以最后还需要降压电路。该降压电路最好选用开关([url=]DC/DC[/url])降压电路 ,以取得较高的效率。
以上内容出自新书:MCU工程师炼成记
《MCU工程师炼成记》作者之一
回复评论 (6)
就怕转换之后的输入功率达不到驱动的要求,由曲线得知手机耳机端口最大输入功率约为16mW,经过升压后,升压至3V,就算无损耗地转换,转换后能够输出的电流最大也才有大约5mA,这样电流是不是太小了,如果选择只驱动低功耗的单片机的话可能还行,但是单片机外围其它的电路估计够呛
点赞  2013-9-16 00:49
回复 沙发bobde163 的帖子
对,能量很少
在这样的苛刻限制下完成,正好可以利用低功耗单片机的优势
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-9-16 20:26
拉卡拉里面就放了电池据说。
点赞  2013-9-16 20:29
回复 4楼o0pingu0o 的帖子
可查证,见下图
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-9-16 23:25
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-9-16 23:25
回复 板凳wstt 的帖子
但是这也只能体现在单片机上,无法在实现功能的外部电路中使用,不过可以做一个很简易的电路,能证明不用电池也能用手机与单片机通信就OK了,我们的目的也就达到了
点赞  2013-9-17 00:24
    写回复
