防盗报警探测器的安装过程是一个需费心又费时的过程,并不是按着说明书将其安装固定到建筑物体上,稍稍目测下探测方位以及适度调试下角度就算可以了。
管线的敷设
在过往的工程实践中,大家会发现部分防盗报警工程在管线施工中存在不安全隐患。这里我们所说的不安全隐患并非是指火灾隐患,而是指人为破坏的隐患。在某些探测器的安装部位,我们常常可以看到使用PVC管套或裸露的报警探测电缆,管线安装高度不够,人手可触及,所以这些都可被视为是系统存在人为破坏隐患。有人认为这是不重要的,认为整个系统主机部分可能设置有防破坏功能,任何的破坏系统均能反应探测到。但这却可能极大的影响系统的工作效能,甚至是导致系统的停机待修。这时系统维护工程师需要投入更多的体力以及脑力来仔细查找这个故障点。如在短时间内查找不到的话,对于某些系统而言就无法让系统使用者在警戒规定时间内布防,因为系统会认为故障没有被排除。
在现行的某些工程中使用PVC管或槽用于防盗系统管线的防护装置,我认为这是明显错误的。同时对建设或投资者来讲,这也是极端缺乏职业道德的。相对于镀锌钢管而言,PVC管非常容易遭到人为破坏,虽然它造价低廉但极度缺乏镀锌钢管的硬度指标。曾从某些媒体上均能看到不少境外工程商在安装防盗报警探头的图片,仔细研究图片就能看到从探测器上延伸出来的护套管是采用金属软管,特殊的卡接头将这段软管连接到探测器上,软管的另一头连接着一个全密封的金属过线盒,盒的另一端连接着镀锌钢管。
管线的隐蔽性
在实际安装过程中,特别是针对某些新建的建筑物。在设计安装时,应充分考虑到探测器管线安装的隐蔽性,能够预埋护管时还是应尽量考虑预埋。这项工作可随建筑物结构浇注混凝土时由土建建设单位来完成,从而最大程度保证整个传输路经的隐蔽性。同时还应考虑好预埋的护管能够方便的与主干桥架能够灵活方便的接驳,为使以后用穿线器的使用方便尽可能在每一路经护套管中预放一根小直径的钢缆。
对于防盗报警探头的安装,以往大家都认为只要按照说明书上的要求将其安装固定到建筑物体上,稍稍目测下探测方位以及适度调试下角度就算可以了。其实不然,防盗报警探测器的安装过程是一个需费心又费时的过程。下面我们就来谈谈防盗探测器的安装方法。
其中两芯用于接驳探测器电源,另外两芯接驳报警开关量信号,而不是使用六芯电缆来接驳开关量以及工作电源的同时,使用剩余两芯来接驳防拆开关量信号。如系统这时不接驳每个探测器防拆开关时,对于了解防盗报警系统的盗贼来讲,他可在系统处在撤防时间段(也就是非工作时间段)时,轻易的打开每个探测器并对其 “动手动脚”,可想而知这样的系统安全系数是非常低的。当然,连接好了防拆开关也并不能说完成了高安全性的防护建设,这时还要将接驳防拆开关的电缆连接到主机24小时不间断防区接线端子上去,这样的话就可保证整个系统前端探头设备24小时处于防拆警戒时间内。话到此处大家可以想想目前有多少防盗报警工程会认真实施这道工序,我想这样的工程将会是罕见的。
安装位置的先期确定
确定探测器的安装位置,在实际工程中也容易被忽略。防盗报警探测器安装位置的选定过程不同于摄像机的安装位置确定,处理不好将导致误报率以及漏报率不断攀升,进而影响到整个系统的使用效能。而当工程安装商发现该位置不是非常理想时,需挪动探测器安装位置时就会发现有许多问题。首先,管线就需要挪动;如果减少缩短管线距离还好办,怕就怕在如需增加延长管线时那就必定需要面对电缆对接延长的问题,为使日后维护方便必定是要在该处设计一个接线盒,这个接线盒也必将产生一个隐患点。我想这个问题的出现是众业主不愿看到的,所以先期认真确定探测器的位置非常关键,当然除以上的问题外还有一个问题是大家不能忽视的,那就是轻易的更改安装位置还将破坏建筑物装饰,例如你需要将一安装在由整片三合板构成的装饰面上吸顶探测器挪动到另一位置,这将被视为是不可能完成的工作。
防盗报警系统探测器的安装过程是一个复杂的过程,由于其工作原理性决定了安装时的特殊性,而往往这也是容易被大家所容易忽略,而与闭路电视监控系统摄像机安装获利系数来讲,这从技术、利润等各方面来讲都是相差甚远的。所以从中我们更能看出要设计安装好防盗报警系统,就必需做好先期的规划设计工作。
