[讨论] 智能防盗报警器的工作过程
anfangtd   2013-9-16 09:54 楼主
  随着智能防盗报警器日渐进入到普通老百姓的家里,大家对以前认为很高端的智能化防盗产品也越来越不陌生,但是很多人还是对各种智能防盗报警器的工作过程不是很了解?智能防盗报警器内部报警的过程是怎么样的? 智能防盗报警器进行报警都会经历两个过程,第一个过程就是报警主机与探测器之间的报警信号的传输,我们也可以这样认为,就是我们报警系统配有很多个探测器,而探测器是用来检测警情的,一旦发生警情探测器就会将报警信号发送给报警主机,这就是第一个过程,即报警主机与探测器之间报警信号的传输,而报警主机与探测器之间的报警通道可以分为三种传输方式
  第一种就是:无线有源式,这句话的意思是说我们的探测器发出来的无线报警信号是通过无线发射电路并以编码的方式进行传输的,而无线发射电路是需要电源支持的,所以报警器只要采用了无线方式,不管前端的探测方式是否是有电源的,这种无线探测器都必须是有电源支撑的。
  第二种就是:有线无源式,如果智能防盗报警器的前端探测器采用的是无源式的,那么当前端探测器探测到有警情时而需要向报警主机发送报警信号,前端探测器就会通过电线直接向报警主机发送开或者是关的报警信号,从而完成探测器与报警主机之间的内部报警信号的传输。
  第三种就是:有线有源式, 如果智能防盗报警器的前端探测器采用的是有源式的,那么当前端探测器探测到有警情时而需要向报警主机发送报警信号,前端探测器就会向报警主机发送高或者是低的报警信号,当然由于各大厂家为了适应配合各种报警主机的使用,所以会把探测器发送的高或者低的报警信号转化为开或者是关的报警信号,这样可以方便用户在使用上可以有选择。
  智能防盗报警器信息传输的方式如果是有线的话,那么他的传输距离可以是十几公里乃至更远以外的距离,而如果智能防盗报警器信息传输的方式如果是无线的话,在传输距离上远远没有有线的传输距离远,因为无线传输的距离会受到各种因素的影响。传输距离会受建筑物遮挡的影响会缩短,一般家用的产品只适合在家庭的一个范围内使用,工业厂房学校这种大面积的传输通常不适合,现在也有几公里的无线传输产品,大大的满足了工业用户的需求。
  上面是智能报警器进行报警过程的第一步,第二步就是当报警主机接收到前端探测器发来的报警信号时就会立即将报警信号进行处理和识别,进而判断是否对人进行报警,所以智能防盗报警器进行报警的步骤大致可以分为两步,第一步就是前端探测器与报警主机之间的信号传输,第二步就是报警主机对报警信号进行智能识别和处理,从而判断是否对人进行报警
回复评论 (1)
智能防盗报警器估计价格比较贵,,,
有线和无线的都有,功能挺强大的么
点赞  2013-9-21 10:41
    写回复
