[讨论] F28027串口FIFO收发中断问题
elkite   2013-9-21 21:58 楼主
FIFO不停的发中断问题已经解决,具体看楼下参考。谢谢 伤心起航
新问题,flash上电后,FIFO接收中断工作不正常。但是在RAM运行正常,在flash下载后,debug中,点运行,就没有问题,有没有碰到过类似问题,谢谢!
发现发中断函数不停的在调用,估计是SCI配置问题,但对手册研究了半天,没发现问题。TI的手册很费神,以前用infineon的片子手册非常容易读。
(1)不发数据的时候,Sci_sendTimer1的值不停的在变,加断点也发现不停的在调用发中断函数。这个实在太奇怪了。。
(2)屏蔽掉SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;  // Clear SCI Interrupt flag ,发中断函数完全不触发,我在while中发一次数据,也不会触发中断。
        有这行代码,就不停的在触发发中断函数,实际没有发任何数据出来。
(3)FIFO中断收,没有问题。
哪位兄弟,帮我看一下。有没有碰到过类似问题。。在RAM里运行的。
发中断函数
interrupt void SCITXINTA_ISR(void)     // SCI-A
  // Insert ISR Code here
  Sci_sendTimer1++;
  // To receive more interrupts from this PIE group, acknowledge this interrupt
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;
串口初始化函数:
void InitSci(void)
  // Initialize SCI-A:
  SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback
                                  // No parity,8 char bits,
                                  // async mode, idle-line protocol
  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                  // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
  // Baud config
  SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
  SciaRegs.SCILBAUD = SCI_PRD;
  // FIFO configure enable FIFO
  SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xC020;
  SciaRegs.SCIFFRX.all = 0x0021;
  SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x00;
  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;     // Relinquish SCI from Reset
  SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET  = 1;
[ 本帖最后由 elkite 于 2013-9-23 09:09 编辑 ]
回复评论 (6)
测试发现,例程:scia_loopback_interrupts
C:\ti\controlSUITE\development_kits\C2000_LaunchPad\f2802x_examples\scia_loopback_interrupts
关掉loopback模式后,发送中断函数还是不停在调用,这就很奇怪了??不发数据,为啥FIFO发中断会不停触发,大家可以试一下
修改代码:
void scia_init()
屏蔽掉//SCI_enableLoopBack(mySci);
或改成:SCI_disableLoopBack(mySci);
点赞  2013-9-22 11:22
貌似在不停的给串口发数据,如此可解释所有现象。检查串口发送部分
点赞  2013-9-22 12:55
仔细检查了一下代码,真没发数据,但是FIFO发送中断不停的在触发。。
版主,可否帮我检查一下代码,就是在标准例程上改了1/2行代码,我把工程贴上来。
点赞  2013-9-22 13:40
关掉FIFO,只开通SCICTL2中
RX/BK INT ENA
TX INT ENA
中断,就不会触发,中断收发也是正常的
看来还是FIFO的配置问题,TI的配置太蛋疼了,超级复杂
大家有兴趣,可以测试一下,还是很有收获的
[ 本帖最后由 elkite 于 2013-9-22 14:23 编辑 ]
点赞  2013-9-22 14:19
FIFO发送中断问题已经解决,大家以后再碰到这个问题,请参考这里。
TMS320x2802x, 2803x Piccolo Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide.pdf
寄存器SCIFFTX
5 TXFFIENA Transmit FIFO interrrupt enable
0 TX FIFO interrupt based on TXFFIVL match (less than or equal to) is disabled
1 TX FIFO interrupt based on TXFFIVL match (less than or equal to) is enabled.
而上面TXFFIVL,我设的是0。比如设计成485口,设成0一般用于关断485使能用。
所以,中断就会不停触发,不是因为发数据。
而Infineon的片子就只触发1次,这点设计比TI要好。
Infineon有点类似上升沿触发,TI就是高电平触发,导致TI会持续触发。
解决办法,要么TXFIVL不要设成0。
或者,发的时候使能FIFO发中断,发完或不发关闭FIFO发中断。
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 1;
1使能,0关闭。
现在又碰到另外一个问题:
在【玩转C2000 LaunchPad】在FLASH里运行 ,这个帖子里,讲过。
下到Flash里面,收中断函数不工作了,FIFO发中断正常。
在RAM里面运行和Falsh debug下点运行后都正常。。
大家可以帮着推断一下原因,解决后,我再把解决方法贴上来分享。
点赞  2013-9-22 20:46
    写回复
