核心代码是这样的
char* Reverse(char* s)
char* p = s; //p指向字符串头部
char* q = s;
while( *q )
++q ;
q -- ; //q指向字符串尾部
while(q > p)
char t = *p ;
*p++ = *q ;
*q-- = t ;
} //交换并移动指针,直到p和q交叉
return s ;
void Write_English_String(BYTE MX, BYTE LX,BYTE Y,char *s)
Set_XY(MX,LX,Y); //Set Display's Column & Row
s=Reverse(s);
while(*s)
Write_Char(*s);//Display the String
s++;
这里想把字符串S倒序显示出来的,可是这样的CODE 编译下载进MSP430的时候,怎么都不对,打印出来的顺序没有变化,和之前的一样。这样的话,感觉就是指针地址没有传过去,可是下载调试用窗口看的时候,发现到MCU中的时候地址不是连续的。也不知道各位碰到过这种情况没?
编译环境用的是IAR!
没看出问题,地址不是连续的什么意思
[ 本帖最后由 huo_hu 于 2013-9-24 07:40 编辑 ]
最大的可能就是你传了一个常量进入,而常量是不能改变的。
是形如这样调用的?
Write_English_String(5,2,0,"I Love You!");
回复 5楼cat3902982 的帖子
那就如我所说了,常量是不能改变的,你需要用数组才行。
char xxx[]="I Love You!";
char * pp=xxx;
Write_English_String(5,2,0,pp);
顺手帮你试了下,通过
另外Reverse(char* s)不需要返回值
其实还不如逐个反向输出一个字符,这样就可以直接在函数中写字符串省ram了
回复 7楼wangfuchong 的帖子
好的,谢谢!
