怎样才能将占空比变化转换成相应的电压信号?
JFET   2013-9-29 18:35 楼主
请支招:怎样才能将占空比变化转换成相应的电压信号?请教大家:一个标准方波,频率不变,如何将其占空比的变化专为相应的电压变化?求教。
回复评论 (7)
回复 楼主CMOS 的帖子
要进行这样的转换,必须方波幅度不变。若方波幅度有变化,可以先整形。
幅度不变的方波(低为零,高为确定幅度),占空比变化转换为电压变化,低通滤波即可。
点赞  2013-9-29 18:49
一个电阻+电容
点赞  2013-9-30 09:01
回复 板凳pc8mcu 的帖子
“一个电阻+电容”是一阶低通。
一阶低通当然也可以使PWM(脉冲宽度调制)里面的交流成份衰减到指定的程度,即纹波小于指定数值。但衰减量够大了,响应速度就跟不上。
若增加低通滤波阶数,例如三阶,则在同样纹波衰减下,响应速度可以提高很多。
所以,楼主要的“将占空比变化转换成相应的电压信号”最好用较高阶低通滤波以快速响应占空比变化。
点赞  2013-9-30 09:43
PWM转为直流,办法很多,最经典的是阻容滤波器。
如楼上所述,给你个电路吧
点赞  2013-10-7 23:49
如楼上所述,给你个电路吧
参数怎么算阿?比如输入为1khz
点赞  2016-7-15 21:23
引用: gery 发表于 2016-7-15 21:23
参数怎么算阿?比如输入为1khz
作为RC滤波器,单节的转折频率是 1/RC(欧米伽),转折频率以上为每十倍频程-20分贝,
而双节滤波器,转折频率是单节的0.37倍,十倍频程-40分贝,……
点赞  2016-7-16 14:04
如果你是想以电压作为占空比的读数,那么,採样保持比滤波更准确。
理论还需理论解!
点赞  2016-7-18 17:00
    写回复
