随着智能手机以及可穿戴式设备对于待机时间和功耗的需求增加,诸多厂商都开始采用低功耗蓝牙(BLE)进行无线传输。在蓝牙4.0协议诞生以前,曾经有一家欧洲的公司Dynastream研发了ANT协议栈,这是一个非官方的标准,主要针对的是需要低功耗需求的医疗器械和运动设备。此后,Dynastream将该协议授权给了挪威的Nordic Semiconductor公司。
据了解,ANT以支持该协议的电子产品为对象,备有面向各种运动用小型传感器的应用规范,比如赛跑速度测定用规范以及自行车踏板转数测定用规范等,这些规范已被德国阿迪达斯公司及芬兰松拓公司采用。ANT将含有这些应用规范的应用平台命名为“ANT+”。另外,为了应用于保健用途,今后还将准备供血压计及活动量计使用的应用规范。
从蓝牙4.0开始,低功耗蓝牙(BLE)的协议开始逐渐取代ANT协议,它允许用比较低的速率传输数据,同时功耗也更低,电池寿命得到了很大的提升。特别是从iphone 5到Android 4.3都开始包含低功耗蓝牙(BLE)的协议栈,这样就代表了后面主要的智能手机都会支持低功耗蓝牙的标准。包括医疗器械、鼠标、键盘,手机控制的玩具,以及灯具,汽车电子等越来越多的客户开始将把低功耗蓝牙放到产品里去。由于驱动已经包含在操作系统中,用户不再需要找蓝牙芯片厂商提供相应的驱动,或者自己来做驱动开发,对于蓝牙开发者来说,这节省了大量的时间。
低功耗蓝牙针对的不同市场
低功耗蓝牙开发面临的三大难题
尽管低功耗蓝牙拥有很多优点,但对于大多数厂商来说,如果自己要开发低功耗蓝牙产品的话,要面临很多显现实的问题,包括:
1.自己开发IOS、Android的APP需要花费大量时间。
2.很多客户对于天线设计部分没有太多经验
3.低功耗蓝牙无法支持大数据的传输,也无法兼容传统的蓝牙协议。
针对以上的情况,德州仪器(TI)近日推出了一款简单易用BLE的开发工具SeneorTag给客户,希望能帮助客户和应用开发者解决以上问题。
SeneorTag实际上是一款整合了多种传感器以及低功耗蓝牙芯片CC2541的开发板。通过SeneorTag,TI提供完整的硬件参考设计、APP参考设计(可以在IOS、Android市场直接下载)、还有开发工具包。可帮助开发者进一步的缩短研发周期,不需要花很多时间来进行软硬件设计。另外TI还提供软件的完整代码,供应用开发者进行定制化开发。另外在CC2541上,许多的软件都已经做好,不管是跟传感器的连接上面,还是蓝牙的协议栈,都是在IC里面。所以用户不需要花太多时间在软件部分,只需要花多点时间在APP设计上。
SensorTag开发板,让低功耗蓝牙产品开发更简单
针对客户的不同需求,TI可以不同的解决方案。以前一般软件升级都是把USB接到PC上升级,现在TI可以通过蓝牙无线升级,这个好处是在设计上可以做到更轻薄,也可以做防水。但是USB还有一个供电的功能,所以TI还可以提供一套无线充电的解决方案。
针对兼容性和数据传输量的问题,TI提供不同的解决方案。如果软件升级是简单的数据的话,TI提供低功耗蓝牙的方案;如果是比较大数据的传输,TI也可以提供CC2560双模蓝牙,就是普通的蓝牙和低功耗蓝牙都支持。
基本上目前最新的旗舰智能手机都是双模的,内置蓝牙4.0协议栈,之所以用双模就是要跟以前的蓝牙产品进行连接,兼容性和传输速率、功耗可以兼顾。除了不同蓝牙版本之间的兼容性,对于不同厂商之间的兼容,SeneorTag已通过蓝牙技术联盟的认证,通过调试已完美支持多款上市旗舰手机。
此外,近年来各种传感器的应用层出不穷,手机、平板和各种可穿戴式设备中也开始集成越来越多的传感器。SeneorTag中包含了温湿度、红外、压力、加速、指南针等传感器。通过集成不同的传感器,可以满足客户不同的需求,客户也可根据不同的需要选择减少某一类传感器。
这块开发板可以通过低功耗蓝牙跟IOS和Android的产品连接,它的好处是可以让用户很方便、快速的设计一些利用传感器的应用。再通过低功耗蓝牙跟不同的产品连接起来,通过APP把数据传输到手机或者平板上面。
CC2541提供低成本的解决方案
据TI无线连接业务部市场营销经理Sid shaw介绍,TI早在2010年就已经推出低功耗蓝牙芯片CC2541,同时TI也是业内第一家正式销售低功耗蓝牙芯片的公司。他同时表示,CC2541是一款单芯片SOC,除了低功耗蓝牙,还包括一个8051的8位MCU。用户可以直接在CC2541上运行MCU代码。在无线传输性能上可以做到97dBm。此外,这个IC是6*6 QFN封装。由于采用的低功耗蓝牙,在电池使用寿命上可以超过1年。从XX的参考设计来看,CC2541成本也很低,多种传感器加上CC2541大概在25美金。
CC2541可针对不同使用场景实现主从关系的切换
CC2541的另一个好处是,在低功耗蓝牙的部分可分为主从关系。手机和手表等周边设备可以根据不同的使用场景变换主从关系。比如手机跟手表连接的时候,手机是主,手表是从;但当手表跟其它传感器连接的时候,则以手表成为主。
