引用: maychang 发表于 2013-10-4 16:19 “从而假设成立” 假设是变压器初级两端电压为零。
尝试答复一下:
因为副边有大电感Lf,电流滞后电压,
当原边VAB反向时,DR1维持上一个状态(继续导通),给Lf续流;
而此时原边VAB反向导致DR2导通,所以副边短路。
如lz所言“假设DR1断开”,那么就要从最开始的初态,重新开始分析。不能在中途这样假设。
请大侠批评指正!
引用: threetigher 发表于 2020-3-1 18:30 尝试答复一下: 因为副边有大电感Lf,电流滞后电压, 当原边VAB反向时,DR1维持上一个状 ...
楼主原帖说的是 “整流管DR1与DR2同时导通”。两支整流管在原边各管均关断(其实楼主说的是移相全桥,并不是四支管子均关断)情况下仍然有电流流过,显然是电感 Lf 在其中电流减小时起到电源的作用,其感生电动势力图维持电流不减小。
两支整流管同时导通,变压器副边两端电压必定小于一个PN结压降(否则必有一支二极管截止),由此,副边两端电压很小,接近于零,那么不考虑变压器原边副边之间漏感的话,原边两端电压也必定很小,接近于零。
其实,不仅是全桥,包括推挽(并联推挽)、半桥,都存在两支整流管同时导通的现像。
引用: maychang 发表于 2020-3-1 19:18 楼主原帖说的是 “整流管DR1与DR2同时导通”。两支整流管在原边各管均关断(其实楼主说的是移相 ...
我的理解:
Lf续流,使DR1维持导通;
Q4关断后,副边绕组上的电压换相,使DR2导通,这个和Lf没直接关系。
引用: threetigher 发表于 2020-3-4 13:26 我的理解: Lf续流,使DR1维持导通; Q4关断后,副边绕组上的电压换相,使DR2导通,这个和Lf没直接 ...
还是和 Lf 有关。
DR2导通,只不过流经 Lf 的电流在 DR1 和 DR2 之间重新分配,DR1 中电流减少而 DR2 中电流增加,总电流仍然是 Lf 中电流,总电流并没有变化。
