[讨论] 小车爬坡
zhang884   2007-8-28 07:29 楼主
爬坡的小车 小车上下坡过桥 角度传感器测量坡度,高度游标尺测斜坡高度。 上坡时,小车在斜坡上循迹爬坡,这其中必会有角度的测量,只有在一定的倾角范围内,小车才会正常爬坡。否则,有可能侧翻或下滑。 下坡时,小车要减速下坡,涉及电机可控缓速(角度传感器感知下坡倾角用以控制电机转速)下坡完毕,下车匀速行使。 在上下坡的过程中,若小车遇到障碍物,需光电传感器控制小车避障。此过程,还需红外传感器或超声波传感器判断是否与桥的栏杆相撞。小车(300mm*200mm)桥宽1m。
回复评论 (1)
回复: 小车爬坡
应该不会的,和05年的差不多,唯一的差别就是多了一个角度传感器,不大可能这样
点赞  2007-8-28 22:20
    写回复
