发帖形式的问题
mmmllb   2013-10-12 16:34 楼主
现在我的编辑模式为高级模式,那之前的我不知道怎么称呼,就称之为低级模式了
首先建议低级模式的插图功能加上插入本地图片的功能,不能发图很不方便,如果发图就要变成高级模式,那低级模式存在的价值太小了。
其次就是在低级模式编辑状态下,切换到高级模式,能不能保留编辑的内容,比如我在低级模式下编辑,想插个图,忽然想到低级模式只有链接插图的功能,插入本地图片的话我就要先把编辑的内容首先保存好,切换,在把之前保存的东西粘贴过来,很不方便。
假如低级模式就可以插图,首先我就可以直接在低级模式完成发帖,低级模式的存在也有价值了
当低级模式的功能不够了,我直接切换到高级模式,就可以继续编辑,这样多方便
或者在网页下端就是高级模式的编辑形式也挺好
话说小A第一次来到EEWORLD就被EE深深的吸引了,看完N多帖子后小A也洋洋洒洒地写了一大篇,小A插入图片的时候发下EE的简便编辑模式只能发图片的链接,便笑着点了一下高级模式。
看着编辑区的空白,小A整个人都斯巴达了……
回复评论 (11)
貌似有内容的时候进不了高级模式,所以并不会因为丢失内容。只是你需要剪切掉原来的内容再点击高级模式才行
点赞  2013-10-12 17:41
在这个界面编辑的帖子,一点高级模式,编辑的内容就没了
点赞  2013-10-13 14:28
回复 沙发wangfuchong 的帖子
又回复的时候不能插图片,插图片的话得要点高级模式,点高级模式之后就不是回复某人了,
我现在使用的高级模式编辑,点了高级模式标题是空的,我把把标题“回复 沙发wangfuchong 的帖子”复制过来,看看能不能是作为回复的形式发帖
点赞  2013-10-13 14:31
回复 4楼mmmllb 的帖子
不行啊
点赞  2013-10-13 14:32
不错,楼主说的是对的
我说的那种情况是电机回复那个大按钮是出现的
确实如楼主所说,如果点击编辑框里的高级模式原来的内容会丢失。我的浏览器是谷歌浏览器
点赞  2013-10-13 18:05
楼主说的回帖还是发帖?
发帖木有选择高级模式和低级模式的吧
回帖倒是倒是有
点赞  2013-10-13 23:50
回复 7楼qwqwqw2088 的帖子
在帖子最下边有 发帖的低级模式 回复不能插图  看下面帖子
点赞  2013-10-14 10:00
这里可以发帖 点高级模式编辑的内容就没了
点赞  2013-10-14 10:01
马上让我们的技术处理下
点赞  2013-10-14 10:53
回复 6楼wangfuchong 的帖子
点赞  2013-10-14 11:10
回复 10楼eric_wang 的帖子
点赞  2013-10-14 14:54
    写回复
