压控电压源低通滤波
xmc678   2013-10-16 23:29 楼主
采用压控电压源低通滤波的目的是什么?
我的回答:仅仅是增大了在截止频率点的电压放大倍数。
但是这样又什么好的效果呢?一般的应用是什么,或者说什么地方需要压控电压源低通滤波?
同样的元器件大小,采用压控电压源低通滤波后的截止频率是否改变(就是电容C1是接到地,还是接到输出端形成正反馈,这两者的截止频率是否一样)?如果不一样,采用压控电压源低通滤波后的截止频率怎么计算??
小弟我明天继续multisim仿真,今晚贴上来,但凡有知道怎么解答的路人,还请不吝赐教!
回复评论 (3)
回复 楼主xmc678 的帖子
“采用压控电压源低通滤波的目的是什么?”
我觉得主要是容易实现各种不同的滤波响应特性,例如通带内波纹小、阻带内衰减大,等等。
点赞  2013-10-17 09:13
还是为了更好的滤波。用PWM方式做可调电压源的,比分压电阻网络做的具有更好的线性。包括fulck在内的也用这种方式做商用校准电压源。为了降噪,好的要做7阶低通滤波。
点赞  2013-10-17 09:19
用传递函数以及KCL方程求输入端的节点,可推出其频率特性。在分析就容易了
点赞  2013-10-17 10:07
    写回复
