[讨论] 盛群推出 TinyPower 技术新IC
rain   2006-7-22 23:08 楼主
 盛群半导体(Holtek)推出具备TinyPowerTM技术的新产品HT48R52及HT48R53,具有极低的功耗,可延长电池的使用时间,使盛群半导体的单片机产品更加符合绿色能源的潮流。TinyPowerTM技术使得产品在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式(Halt Mode)后,Real Time Clock仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,大幅提升了盛群单片机的省电效能。
    HT48R52及HT48R53使用盛群半导体的8位单片机核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供36个输入/输出口,可用于控制各种开关或推动LED等显示设备,并具备多达6个VDD接口及VSS接口,可有效分散电流,不致发生散热问题。内置的Real Time Clock电路精准度高,提供的时间准确,为客户节省外置时钟芯片的成本。产品并提供PFD (Programmable Frequency Divider)功能可应用于产生不同频率的声音。并有定时器(Timer)及中断功能(Interrupt)提供设计者更有效率的程控功能。此二产品皆适用于各类家电、消费性产品及其它智能控制的产品。
    HT48R52及HT48R53具有相同的功能,唯一的差异是HT48R52的程序内存空间为2K Word,HT48R53则为 4K Word。两者都是采用52-pin QFP的封装方式,并且脚位彼此兼容。盛群半导体已开始提供此二产品之开发工具及工程样品。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
