引用: 原帖由 cardin6 于 2013-11-9 22:19 发表
感谢春阳老师解释,也就是说我的构建稳定在可以雕刻0.127mm的线宽就可以满足低压要求了是吧。
理解错误。5mil是指最大误差范围,比如要刻一条15mil的线,通过镂空两边的铜箔实现。在极限情况下,刻一边的铜箔时出现了最大正误差,刻另外一边时却出现了最大负误差,结果15mil的线最后刻成了5mil的。如果误差方向相反,那么15mil的线就被刻成了25mil的。还有一种情况,就是出现了极限误差但方向一致,此时线宽是15mil但位置被平移了5mil。这些都没关系,还能凑合着用,但精度不能再低了。
5mil的误差而且不论误差的类型,这个条件很粗陋,对于商用PCB雕刻机而言是不可想象的。估计你的认识有个误区,以为刻PCB的精度要求不高,事实上恰恰相反,如果只用来刻玉石,根本用不着5mil的精度。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
LZ指标明确,加上技术优化,我倒认为500勉强可以,但要自己动手。
理由:按传统的机械产品设计流程,是离不开计算和验算的,计算是为了确定未知参数,验算则是为了检验设计可行性、可靠性等。LZ将需求明确为XXX,我们就能围绕这个需求设计机架。机架至少有3个方面可降低成本:a、材料;b、机架设计;c、执行机构设计。
a、按LZ要求可不一定要用铝材,实木、亚克力、压密木板、复合木板、各种在产材料都可以考虑,通过计算、验算、设计或实测满足刚度要求即可,15*15的PCB不难低成本实现,这个工作行程和跨度有些变形完全可以忽略。见过工程师老爹带儿子DIY数台CNC的,人家也不全用金属;
b、良好的机架设计不仅耗材适中,而且能在一定程度上降低加工难度,减少工作量,从而降低加工成本(不论DIY或外包)。见过老外的作品用角铝+轴承+螺栓螺母做导轨的;
c、LZ提示了,不要自己挖坑跳进去。人家的CNC用滚珠丝杠+精密轴承+加强机架是为了高精度干铁,咱给PCB挖0.Xmm的坑要这么高端的配置么?不就三轴方向的直线运动么:可以同步带轮+同步带;可以齿轮齿条+消隙;可以舵机+曲柄滑杆;可以螺杆+黄铜消隙螺母……还有LZ的专利~
PS:LZ也真是的,既然申请专利了,既然不会牟利了,既然DIY不会量产导致侵权了,何不公开关键技术的关键字或专利号,剩下的我们懂的。严重期待500神机!
回复 58楼chunyang 的帖子
俺捧个人场而已~~~
回复 62楼shangwangmj 的帖子
你也跑题了~~~
LZ说了,不是传统意义上的雕刻机,不用到电子学原理,不用到传统物理学原理,而是超越这个时代的新理论新技术。这个除了神仙,不是你我这种凡人能看得懂的。
至于你说的传统雕刻机, 不一定要用铝材,而用实木、亚克力、压密木板、复合木板、等各种在产材料代用,俺可以负责任的靠诉你,用铝材做的雕刻机,刻PCB都很吃力------精度难达标,更不用说,机械强度和稳定性比合金铝差很多的这些 实木、亚克力、压密木板、复合木板等材料了,目前,机械稳定性最好的球墨铸铁,但代价太高,一般厂家现在都用普通铸铁代用,性能其次,但还能凑合一下,接下来是钢结构,单机造价低,机械强度高稳定性差点,但比合金铝机要好很多,最差的要数合金铝机了,雕刻PCB都很吃力很免强,精度基本上很难达标。而用实木、亚克力、压密木板、复合木板、等各种在产材料代用做的雕刻机,想雕刻出有精度的PCB,纯粹是异想天开,不过,这种雕刻机,如春哥所言,雕雕毫无精度要求的玉石之类物品,倒是小菜一碟,是个挺不错的选择~~~
这个贴子引起了这么多的关注,说明雕刻机确实是广大电子爱好者的“刚需”。
LZ如果能够克服困难,将你的“专利”应用到PCB雕刻机的设计生产中,做出这种廉价的设备绝对是能够让很多人受益的事情。
关于“牟利”,我建议LZ牟利,这是设备性能的保证,也是对LZ的尊重。
在传统模式下800元成本可以的,要自己动手,12光轴,晋通丝杆,角铁架,少量铝板.
另外花800元只能刻PCB,不如加400-500元弄个精度高些能干铝的更适用.可以加工下面板.
回复 66楼jxs69 的帖子
赞一个,内行!
回复 69楼dwwzl 的帖子
主要是传动系统,刀具并不贵。
回复 10楼chunyang 的帖子
为啥不行呢?原因
回复 71楼7leaves 的帖子
传动精度与材料、结构和加工精度有关,这些都是决定成本的因素,在机械领域,不存在电子产品式的“无下限”特征。
大家有没有发觉。楼主和大家说了一堆没用的话。只是吸人眼球。一直没出真正的东西。
回复 73楼boming 的帖子
仁者见仁智者见智
你具有中国大众所特有的小众思想,为何只是观望而不参与呢?
参与其中,或许对于你个人而言更有意义。
回复 74楼cardin6 的帖子
如何参与呢?我曾在别的帖子上自己需要一台做PCB的。
讨论很热烈,准备啥时候开始弄啊
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
回复 76楼chenzhufly 的帖子
已经在设计机械方面的结构了,因不是相关专业的人,并且年底了还有自己公司的事情需要处理,因此速度相对慢了不少,见谅哈。
回复 75楼boming 的帖子
169488267 加群注明来意即可。
大家各负其责,主攻自己擅长的方面,在群内可以讨论及说明进展情况及需要的或技术支持或是好的构思及想法。
不论你的预计成本是1K还是2K还是500都没有关系。只要有兴趣来就成。
先整方案设计吧,然后器件选型
暂不考虑费用
回复 79楼chenzhufly 的帖子
如果不考虑费用方面,那就完全不是我这次做桌面个人平台的目的了。。。
失去这个目的做的话就没有意义了不是么?前面第一张的帖子里已经几乎囊括了基本上该有的雕刻机种类以及需要的各种东西,哪怕是CAD的工程图纸都在压缩包中。如果是要仿制一个成熟品,这个直接买材料就行了。。。
先做这个桌面个人使用的平台,目的是让大家节省一些不必要的麻烦,比如酸性腐蚀覆铜板等等 这些我个人感觉挺繁琐的,当然大家有人会觉得乐在其中,那我就不多说什么了哈。。。
后面也在准备做一个也是桌面的雕刻机,但 是工业级的,那个的预算比这个高10倍,大概在5K-6K的样子。
这两个基本上是在同步进行,但后面这个肯定比简化版的之前那个晚很多才能完成,现在他们在使用ANSYS模拟计算中,当然,对于非线性参数及软件使用我是一窍不通,只能请那群朋友帮忙了。。。
