[分享] 闲来无事,画了个蜡笔小新
平行电   2013-11-9 00:52 楼主
圆弧什么的实在不好画,所以有点变形了,水滴是个人觉得画得最完美的
回复评论 (22)
楼主的水平非常牛X了
点赞  2013-11-9 09:15
太高端了,楼主用什么软件画的啊
点赞  2013-11-9 12:53
回复 板凳tianshuihu 的帖子
Altium Designer 6
点赞  2013-11-9 12:55
这个我也用过的,只是没发现还能画出椭圆和各种不规则的线,这下又长见识了
点赞  2013-11-9 13:08
回复 5楼tianshuihu 的帖子
椭圆是由若干半径不同、但是角度之和为360的圆弧组成,需要不断调节,所以画这个有点麻烦
点赞  2013-11-9 14:01
原来画艺术PCB的还挺多,,,
点赞  2013-11-9 17:57
应该是用AD吧 版本就不知道了反正感觉不是P99
点赞  2013-11-9 18:05
回复 8楼cardin6 的帖子
AD6,大神也用这个?现在是画得了没钱做,手工的话在学校诸多不便啊
点赞  2013-11-9 19:35
画地真不错,顶一个
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2013-11-9 19:37
回复 9楼平行电 的帖子
除我之外其他版主都是大神  但我不是 我非但不是电子专业 而且也没用从事这方面工作
点赞  2013-11-9 19:41
一直不知道哪种很随意的走线该怎么画
点赞  2013-11-10 10:03
为什么不用画图软件, 再创建一个元件, 直接贴图到元件中, 作为元件放到pcb中,
这个在pcb中直接做, 很辛苦哦.
www.ctdisk.com/u/1283024 个人书库,持续更新中。
点赞  2013-11-10 13:26
回复 13楼osoon2008 的帖子
覆铜的部分你怎么处理?很多地方是一点点抠出来的
点赞  2013-11-10 14:24
顶一个。
点赞  2013-11-10 18:36
回复 14楼平行电 的帖子
不是, 直接设定元件的net就可以了,
点赞  2013-11-11 07:52
回复 16楼osoon2008 的帖子
请举例,这个没怎么做过
点赞  2013-11-11 16:54
创建一个元件, 直接贴图到元件中, 作为元件放到pcb中,这种方法纯粹来作画,肯定行,,
要是有其他电路,是否影响连线
点赞  2013-11-11 20:28
回复 18楼qwqwqw2088 的帖子
我问的是PCB里的覆铜板重叠了怎么办,要是商标之类的当然没什么,但是要有电路,肯定不能这么做,所以作画还是单保存一个纯PCB文件就可以了,再加其他的就弄麻烦了
点赞  2013-11-11 22:23
回复 19楼平行电 的帖子
覆铜板重叠了肯定不行,所以即使做整体的元件直接贴图,太大不行,做这样的艺术图,很多地方是一点点抠出来的很正常,本来人家软件开发都是针对正常PCB电路来的,,,因为这种艺术板很少画,想着道理是这样
点赞  2013-11-12 11:53
12下一页
    写回复
