[求助] 终端电阻的问题
yanjianguo   2013-11-14 07:38 楼主
大家好,最近看到CAN总线和485总线,都说终端要放120欧姆的电阻,我看到有些板子的485芯片上有放而有些没有,这个终端芯片应该是放置在网络的最两端,而不是每个节点都放?那是不是在放电阻的时候还得知道CAN/485总线的网络拓扑?
求指导~~~~
回复评论 (6)
所加的电阻在通信信号中叫匹配电阻。在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,要在通信线路首末两端加。
CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作,典型值为120欧姆。
点赞  2013-11-14 08:15
斑竹正解!
点赞  2013-11-14 09:44
回复 沙发qwqwqw2088 的帖子
先谢谢大侠,如果CAN网络上有很多通信节点呢,这个电阻怎么加?485的电阻也是一样的理由吗?不加会导致通信失败
点赞  2013-11-14 10:14
都为首尾匹配,多点需要了解拓扑结构,
485不加匹配也不一定非导致通信失败,主要是通信线路较长时要加的特别是200米以上
如传输距离较短或者传输速率较低的情况下可以不用匹配
点赞  2013-11-14 11:05
清楚了,谢谢哈,大侠
点赞  2013-11-14 20:03
一般用于调试时候加不加问题不大。楼上正解。匹配。
点赞  2013-11-14 21:48
    写回复
