以前用过光学干涉成像系统使用微型振镜来反射光信号,若使用DLP直接使用半导体工艺来处理光的反射,体积小,速度快。是不是TI可以使用DLP来实现OCT的功能,那就可以是OCT设备小型化了。扫描时间更短,成像速度更快。
[ 本帖最后由 hjf2002 于 2013-12-13 09:58 编辑 ]
DLP采用TI的 MEMS技术、可以对微振镜进行控制来生成静脉的三维成像,从而实现非侵入式诊断。
看了,这门课不错!DLP的应用广泛,和LED各有千秋。
DLP:
数字光处理(Digital Light Processing,缩写:DLP)是一项使用在投影仪和背投电视中的显像技术。DLP技术最早是由德州仪器开发的。它至今仍然是此项技术的主要供应商。现在,DLP技术被很多许可制造商所采用,他们销售的产品都是基于德州仪器芯片组的。德国德累斯顿Fraunhofer学院(The Fraunhofer Institute of Dresden)也生产有着特殊用途的数字光处理器,并把它称作空间光调节器(Spatial Light Modulators,SLM)。例如,瑞典Micronic激光系统公司(Micronic Laser Systems of Sweden)就在其开发的Sigma印版硅模板刻印机中,利用Fraunhofer生产的空间光调节器来生成远紫外线图像。
在DLP投影仪中,图像是由DMD(Digital Micromirror Device)产生的[1]。DMD是在半导体芯片上布置一个由微镜片(精密、微型的反射镜)所组成的矩阵,每一个微镜片控制投影画面中的一个像素。微镜片的数量与投影画面的分辨率相符,800×600、1024×768、1280×720和1920 x 1080(HDTV)是一些常见的DMD的尺寸。
这些微镜片在数字驱动信号的控制下能够迅速改变角度,一旦接收到相应信号,微镜片就会倾斜10°,从而使入射光的反射方向改变。处于投影状态的微镜片被示为“开”,并随数字信号而倾斜+10°;如果微镜片处于非投影状态,则被示为“关”,并倾斜-10°。与此同时,“开”状态下被反射出去的入射光通过投影透镜将影像投影到屏幕上;而“关”状态下反射在微镜片上的入射光被光吸收器吸收。
本质上来说,微镜片的角度只有两种状态:“开”和“关”。微镜片在两种状态间切换的频率是可以变化的,这使得DMD反射出的光线呈现出黑(微镜片处于“关”状态)与白(微镜片处于“开”状态)之间的各种灰度。DLP投影仪主要通过两种方法来产生彩色图像,这两种方法分别被用在单片DLP投影仪和三片DLP投影仪中。
优点:
图像平滑流畅
优秀的色深以及对比度
不会烧屏
消除了传统LCD技术本身的“Screen door effect”缺点,能够得到无缝画质
DLP背投电视比CRT电视更小、更薄、更轻
光源可更换,因此潜在寿命比CRT和等离子显示器更长
光源的更换比LCD投影仪更为简便,通常可由用户自己进行
缺点:
在单片设计中,一些人能够观察到“彩虹效应”
重量上与LCD或等离子显示器相差不大,但是却比它们要厚
存在风扇噪音
要是 每个手机都能有一个微投 那该多好啊
心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
第一次了解DLP,之前在论坛也见到过,认为是DSP的姊妹,现在知道原来是数字光处理(Digital Light Processing)
回复 166楼游乐场 的帖子
是啊,把投影仪设计到手机上,或像拿手电筒一样进行投影就好了
DLP和LCD,同样是显示方面的技术,他们之间的差距还是非常大的。
德州仪器太强了,什么东西都做吧,什么东西都能做这么好
XGA解析度的DMD芯片分辨率1024×768=786432个微镜单元,每一个微镜代表一个像素,图像就由这些像素所构成,经过分光的三原色依次照到显示点的微镜片上并根据色彩比例决定镜片的停留时间以及人眼的视觉残留完成空间混色过程。由于像素与芯片本身都相当微小,因此业界也称这些采用微型显示装置的产品为微显示器。
DLP的核心技术是DMD芯片,由DMD芯片于分光系统以及光学组件构成了DLP的光系统配合TI的驱动电路才是完整的DLP。
走进家庭
DLP Pico技术走进家庭还比较远,成本是大问题。
技术上需要更高效的光源,散热也是大难题。
先前没有只听说过DLP技术,没有去深入了解,所以一直以为是“digital for low power"的缩写,看完相关的视频,才发现我先前对DLP技术的理解简直就是南辕马辙啊,DLP即"Digital Light Process"数字光处理技术
TI的DLP技术将上千面小镜子集成在这么小的面积上,真是了不起,通过控制镜子的翻转就能实现明亮的变换,我在想这个发热会有多大,和电脑上的处理器相比会怎么样呢?
看完视频,了解到TI正在大力的普及这一技术,提供了完备的技术支持和应用方案,加之现在市场上已经出现的产品,确实是值得赞一个。
DLP技术的前景很广阔,相信它会给我们带来更好的投影体验,期待更完善、强大的DLP产品。
回复 楼主EEWORLD社区 的帖子
这个很有用,没有开发套件
QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
这个微投没有见过,,我想买一台,用在手机上,呵呵,超大屏幕唉。嗦嘎
