用手机充电器给MCU供电和用电池给供电有什么区别?
qinkaiabc   2013-11-17 21:10 楼主
我在用手机充电器5V1A给MCU供电测试程序发现工作不正常,但用3.7V电池供电就正常工作,
请问:是不是有交流干扰还是其他原因?
回复评论 (6)
是不是MCU工作电压范围就不对啊。比如2.7V~4.5V,过了这个范围就不正常工作了?楼主换个3.3V试试?
点赞  2013-11-17 21:48
电池是最理想的直流电,一般充电器的电压杂波可能多些。
点赞  2013-11-17 22:12
这个你得看你的充电器的性能,如果电压的杂波太多,可能干扰单片机。
点赞  2013-11-17 22:20
首先,楼主用的不是“充电器”而是电源适配器,手机充电用的电源适配器都是开关电源,其噪声比较大,但应该可以适用于数字电路的供电,只是要注意电压。非原配的适配器为节省成本往往并不是稳压输出的,这时用于常规数字电路的供电很不能正常工作甚至可能导致器件损坏。你用万用表测测电压便知。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-11-17 23:07
是电压高
至于杂波肯定有,只要电压合适让它跑跑程序还是可以的,控制什么不行,充电器都是恒流的,不是稳压源
点赞  2013-11-17 23:20
回复 楼主qinkaiabc 的帖子
你的芯片没坏吧,用的什么MCU?
点赞  2013-11-18 09:40
    写回复
