[讨论] 可以中途更改创意不
7leaves   2013-11-28 13:08 楼主
感觉原来的创意实现起来比较时间比较紧张,不知道中途可以修改不
回复评论 (2)
回复 楼主7leaves 的帖子
您的创意我看了,还是很不错的,放弃的话挺可惜的。至于时间问题,您可以现在先构思一下,周计划中的“第一周”是从SensorTag到手后开始的,我们的评奖是会延期的,具体时间未定。如果您有认为更好、更可行的创意也可以改。
点赞  2013-11-28 14:55
回复 沙发phantom7 的帖子
主要是移动端app的问题,开发ios的app没有苹果电脑,安卓上的手机不支持(小米)。。。
不过基于windows平台的秘钥锁,我搞过类似的USB锁,我想是不是可以搞个接近解锁的东东,实现起来会容易些,甚至可以把sensortag当做一个魔棒,用户画出特定的手势或特定的动作实现锁屏和解屏的功能,以及其他功能的延伸,因为我的单位有保密规定,单位的计算机使用需要插入秘钥并输入口令,经常有人忘记拔秘钥就离开计算机,造成保密隐患,如果用这个就不怕离开后计算机不会自己锁定了,而且在特定的办公区域,有蓝牙秘钥在内就会赋予特定权限,比如门锁,虽然近场识别也有类似的功能,但活动区域要比这个小而且数据通信也不一定比蓝牙好,这是我的一点想法
点赞  2013-11-28 16:50
    写回复
