max187使用外部基准电压,上电以后,DIN居然有4V多的电压,那里来的啊,都测过电路,没有短路的地方啊?
程序加进去总是读出4095这个数字,换了时序,不行,换AD也不行,没有示波器,只能靠数字判断,换了几次的程序逻辑,都是4095,程序如下,崩溃中请救救~
uint MAX187read(void)
uchar H,L,i;
uint count; //16位变量
MAX187_CS=0; //低电平有效,开始转换
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
MAX187_SK=1;
MAX187_SK=0;
H=0; //高位变量清零
for(i=0;i<4;i++) //高4位
MAX187_SK=1;
if(MAX187_DO) H|=0x01; //位标量,如为1则H加1,如为0则跳过
MAX187_SK=0;
if(i<3)H<<=1;
L=0;
for(i=0;i<8;i++) //低8位
MAX187_SK=1;
if(MAX187_DO) L|=0x01; //位标量,如为1则L加1,如为0则跳过
MAX187_SK=0;
if(i<7) L<<=1;
delay(1);
MAX187_CS=1;
H&=0X0F; //屏蔽高四位
count=H*256+L;//高低八位合并
// count=H;
// count=(count<<8)|L;
return count;
美信的问题还是发到美信社区问吧,会有美信的工程师负责解决的:
