长时间不用单片机就不工作了,需要重新刷写程序
多余的解释   2013-12-14 11:24 楼主
最近遇到一很严重的问题,我的产品量产了,测试合格后打包入库,到几个月后出库的时候发现我的单片机不工作,我重新刷写程序后又能工作了,基本每个产品都是这样的,老板发火了,求助啊?什么原因,有没有遇到过啊,求帮忙。用的是PIC 的片子。
回复评论 (18)
没有碰到过,你看看配置里面选的时钟是哪一项?
[ 本帖最后由 ltbytyn 于 2013-12-14 11:42 编辑 ]
点赞  2013-12-14 11:39
掉程序?
PIC 的片子不会这么差吧。
点赞  2013-12-14 12:00
存放环境导致程序丢失??
哈喽,我是卡索KaSuo~~
点赞  2013-12-14 12:42
怎么会出现这种问题呢?很费解啊
点赞  2013-12-14 13:17
是不是没有选对地址呢?
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2013-12-14 14:43
回复 6楼ddllxxrr 的帖子
不会啊,下电接着上电是没问题的,关键是下电时间一长就有问题了,不知道是不是片子本身的问题。
点赞  2013-12-14 16:25
回复 4楼季夏木槿 的帖子
不是的,这个估计与外界环境问题不大,仓库其它的产品正常。
点赞  2013-12-14 16:27
回复 沙发ltbytyn 的帖子
内部时钟!
点赞  2013-12-14 16:27
不会是受潮了吧,用热风枪吹一下能行吗
点赞  2013-12-14 16:29
回复 9楼多余的解释 的帖子
内部时钟会不会受环境影响导致程序丢失?
哈喽,我是卡索KaSuo~~
点赞  2013-12-14 16:44
这类问题还是出在设计上,因某种原因,在上电时MCU进入ISP状态,于是程序被意外删除。建议研究一下ISP所用引脚和编程时序,在设计时要保证绝对避免出现误进入编程态的问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-12-14 18:32
不会吧。没遇到这种情况哎。受湿度影响吗难道。
点赞  2013-12-14 21:21
回复 楼主多余的解释 的帖子
读下片子里的代码不就清楚了, 是软件问题还是硬件问题.
www.ctdisk.com/u/1283024 个人书库,持续更新中。
点赞  2013-12-15 19:50
PIC内部程序不是存储在EEPROM中吗。不会内部是RAM靠电池保持的吧。没用过PIC,只是猜想。
点赞  2013-12-16 08:22
你反映的问题,感觉是环境影响问题。
点赞  2013-12-16 09:19
我也好想知道原因啊!
点赞  2016-6-21 17:28
LZ最后问题解决了吗?请问是怎么解决的?
点赞  2016-6-21 17:29
老哥我也遇到同样问题,有找到原因么?
点赞  2024-1-23 16:29
    写回复
