[讨论] 关于Protel99SE SCH文件打不开的问题
Lemontree   2013-12-23 22:43 楼主
打开SCH文件时电脑提示:
Exception EAccessViolation in module AdvSch.dll
at 000C1212.
Access violation at address 0D301212 in module'AdvSch.dll'.Read of address 00000000
请有经验的朋友指点迷津
回复评论 (11)
如果楼主的文件原来就是protell99画的,那么用修复功能修一下(在最左上的功能区)。
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2013-12-24 05:48
楼主最好截图图看看,,这种一堆英文字,意思是:
除了在advsch.dll eaccessviolation模块
在000c1212
在地址访问违反0d301212 in模块advsch.dll’.read of address 00000000
实在是不好判断
点赞  2013-12-24 09:42
应该是软件冲突,我的把翻译软件关掉就正常了。
点赞  2014-9-24 01:40
我也遇到这种情况,PCB图可以打开,原理图打不开,这是什么情况?速救!!!
点赞  2015-5-27 09:54
装的什么操作系统?
如是win7,win8 一般是库文件加载问题比较多
但看这个报错,应该软件出现了问题
建议:99se软件也不大,安装也不复杂,全部卸载99se,然后重新安装到C盘,然后安装sp6补丁,再次打开。
点赞  2015-5-27 11:45
同样遇到这个问题了,但是我没开着任何软件,不知道咋解决
点赞  2016-4-14 13:23
装了好几次了
点赞  2016-4-14 13:24
大神求救
点赞  2016-5-9 22:02
是Windows系统的字库出问题了,下载Windows默认字库更新下就好了。C:/WINDOWS/Fonts
点赞 (1) 2018-4-18 10:43
Protel99使用的是Windows默认的System字体
点赞 (1) 2018-4-18 20:05
看看是不是打印服务Print Spooler没运行,要设置成自动启动,一些优化软件可能会让这个服务变成手动,打开Sch必须依赖该服务
点赞 (1) 2024-2-25 15:41
    写回复
