[讨论] 晒设计方案+STM32F429简单介绍(笔记)
IC爬虫   2013-12-25 16:48 楼主
从收到STM32F429I-Discovrey到现在每天都有玩点,现在在做自己喜欢风格的各种外设的驱动,也做了很多的笔记。 为了有始有,先介绍一下STM32F429ZIT6.:有2MB的Flash(以1MB为一片,分成两片),256kBDE RAM。USB OTG HS/FS 功能,以太网,17个计时器(16bit或者32bit可选),摄像头及TFT液晶驱动接口(TFT LCD控制单元可以驱动SVGA-800*600,24bitRGB并行数据输出),主频可以达到180MHZ,单周期的DSP处理及浮点运算,两路12bit的DAC,3路12bit的ADC采集率可以达到7.2MSPS。 板子上的USB OTG 有两个LED指示灯:LD5和LD6 LD5(绿色)亮的时候表示有连接设备,有电的=流流动 LD6(红色)亮的时候表示连接的设备使USB接口过流了!!!!! L3GD20是ST的3轴角加速度传感器,有IIC和SPI接口,他可以动态的选择测量的量程,在板子上使用的是SPI的接口方式。 只有在MDK-ARM V4.92A的以上版本才支持429zit6 stm32f429还具有随机数发生单元 软件及功能与STM32F2XX系列兼容,而且其也同STM32F1XX保持较好的兼容性,所有的功能PIN TO PIN兼容,注意这两个系列的电源的方案是不同的。 CRC循环冗余校验,用于验证数据传输存储的完整性 SRAM单CPU周期访问,而且还有4K的备份SRAM,备份的SRAM只有CPU才能访问,是为了防止可能的不必要的访问。 FMC可以配置成大多数液晶的控制接口,支持Intel的8080模式及MOROROLA 的6800模式 DMA2是高级的图形传送加速单元,具有以下的功能: 1.矩形填充固定的颜色 2.矩形复制 3.矩形复制像素转换格式 4.矩形组合和混合像素转换格式 复位后默认是使用内部的16mhz的RC时钟作为CPU的时钟,在全温度范围中这个RC时钟精度为1%. 外部时钟的范围是4~26MHZ,而且外部时钟会被监控,一旦外部时钟出现问题,CPU就会切换到RC时钟,同时也会产生一个事件中断。 本帖最后由 IC爬虫 于 2013-12-27 10:58 编辑
回复评论 (14)
CORTEX-M4 的FPU同CORTEX_M3的FPU核心兼容?
你确定M3有FPU?
zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
点赞  2013-12-25 18:18
你确定M3有FPU?
这是它的数据手册上说的。
stm32f1xx系列我还没用过有FPU的功能,所以看到这句话我就做了笔记。
点赞  2013-12-25 20:18
引用: IC爬虫 发表于 2013-12-25 20:18
这是它的数据手册上说的。
山寨的数据手册?贴上来长长见识!
点赞  2013-12-25 20:25
引用: lrz123 发表于 2013-12-25 20:25
山寨的数据手册?贴上来长长见识!
CORTEX-M4 with FPU core is binary compatible with the CORTEX-M3 core.
难道我理解错了?
点赞  2013-12-25 21:55
难道我理解错了?
必须的
点赞  2013-12-25 21:58
解释一下?
点赞  2013-12-25 22:09
包含FPU的M4内核是与m3代码兼容的,
点赞  2013-12-26 19:17
谢谢你的回答
点赞  2013-12-27 10:48
引用: IC爬虫 发表于 2013-12-27 10:48
谢谢你的回答
不客气,多交流,相互学习
点赞  2013-12-27 21:36
我的板子要元旦之后才能发出来,,
点赞  2013-12-27 22:20
引用: foxpro2005 发表于 2013-12-27 22:20
我的板子要元旦之后才能发出来,,
谁说的?官方的消息么?
点赞  2013-12-28 09:26
引用: MouseCat 发表于 2013-12-28 09:26
谁说的?官方的消息么?
嗯, 我的上次有问题, 拿去帮我换了, 可以要在元旦之后才能发出来...
点赞  2013-12-28 09:28
我也一样,但是问了只说拿到了就立马寄出来,没说时间!
点赞  2013-12-28 09:55
我的板子要元旦之后才能发出来,,
可以先把配套的开发资料找齐,直接看例程也可以学到很多东西。
点赞  2013-12-28 10:01
    写回复
