第一周:搜集SensorTag资料,了解SensorTag硬件设计,建立Sensortag第一印象(其实已经第二周了,期末了,比较忙,惭愧惭愧)。
老实说,拿到sensortag,发现被广告图片欺骗了。就跟平常在taobao上买东西一样,看着一个包图片很大,拿到一看,可以当钱包的。不过红色的硅胶外套让人欣喜,手感非常不错。这电池(包装)尤其让人喜欢,不得不说老外在细节上就是比较用心,正好手头有备用电池,就不拆电池包咯。
除了硬件模块(板子一块,包装塑料盒两件(一个螺丝),硅胶外套一个,电池一枚),还有三张说明书,其中两张是一些声明,包括在日本不能随便使用(要在封闭房间里面)等等,蝌蚪文太多;另一张就是快速入门说明。
根据快速入门,只要把电池塞进去就可以用了,不过说明书还是很好心的提醒电池扣上可能有焊接的残留物,会导致接触不良。由于省电需要,默认tag是睡眠状态的,我们可以按一下侧边的按钮来验证供电状态,按下后如果LED1开始狂闪,说明供电正常,可以安装外壳啦。安装完毕如图,还是很可爱的。中间露出部分是红外测温芯片,咦,那是不是可以拿它来测宝宝的体温呢?其精度又如何呢?这个我们到下周手记部分,配合APP来测试。
下面来了解下板上资源,实际这个对能实现的功能还是有蛮大影响的。
图上标出了所用到的各个传感器的位置。独立芯片中只有红外温度测量,不过资料显示另有一个环境温度测量,想来应该是2541内部自带的。这么一看,温度,湿度,气压,风向(借用磁场传感器)应该可以得到,可是风速,本来计划用类似风杯+霍尔,产生脉冲来测量,可是IO口都不开放啊,估计只能放弃了。
另附sensortag和各个传感器资料。下周,上APP玩玩。
