富士通铁电存储器MB85RS64试用心得(1)
多年前就已知铁电存储器的存在,对他的特点也没在意,觉得和其他存储器差不多;
看到富士通FRAM免费申请赛心得 赢大礼的活动,何不参加其中,既能增加对铁电存储器的认识、增强产品设计选用器件的多样性,又可能赢得奖品,何乐而不为啦。
首先对铁电存储器的特点进行认识:
传统的主流半导体存储器可以分为两类--易失性和非易失性。易失性的存储器包括静态存储器SRAM和动态存储器DRAM。 SRAM和DRAM在掉电的时候均会失去保存的数据。RAM 类型的存储器易于使用、性能好,可是它们同样会在掉电的情况下会失去所保存的数据。相对于其它类型的半导体技术而言,铁电存储器具有独一无二的特性。铁电存储器能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了一座跨越沟壑的桥梁--一种非易失性的RAM。所有这些令人振奋发展使铁电存储器在人们日常生活的各个领域广为应用。从办公室复印机、高档服务器到汽车安全气囊和娱乐设施,铁电存储器不断改进性能并在世界范围内得到广泛的应用。
铁电存储器同时具有 ROM、 RAM 以及 EEPROM 的功能,并能节约系统内存和功耗。最常见的例子就是一个外部串行EEPROM 的嵌入式的微控制器。铁电存储器能够取代 EEPROM,同样也能提供SRAM 的微功能。
这次参加活动采用富士通MB85RS64铁电存储器;(MB85RS64PNF-G-JNERE1)
查看富士通MB85RS64铁电存储器参数:
1、其特点:
富士通MB85RS64铁电存储器使用工业标准串行外设接口SPI及其传输规约进行双向传输,它最大可以达到20MHZ的操作速度。并且可以像RAM一样快速读写,低功耗:工作电源电流1.5毫安、微待机电流,数据在掉电后可以保存10年,能以总线速度进行写操作,无须延时、无须等待时间。当数据被移入芯片后,下一个总线周期可以立刻开始而无须进行数轮循。富士通MB85RS64铁电存储器使用高速SPI接口增强了铁电技术的高速写数据能力。其具有比其它非易失性存储器高得多的读写操作次数,可以承受超过一万亿次的读写操作(而新开发的MB85RS1MT等提高到10万亿次)。
2、其引脚号引脚名称:
3、富士通MB85RS64铁电存储器引脚功能描述:
4、富士通MB85RS64铁电存储器内部框图:
5、MB85RS64采用串行外设接口模式
6、多片设备的设置连接:
富士通铁电存储器MB85RS64试用心得(2)
关注串行接口I2C的富士通MB85RC64铁电存储器
1、其特点:
MB85RC64了FRAM(铁电随机存取记忆体)独立芯片配置了8192×8位,形成铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术非易失性内存中的细胞。
MB85RC64采用两线串行接口(与世界标准的I2C总线兼容)。与SRAM不同的MB85RC64是无需使用数据备份电池,能够保留数据。
MB85RC64的读写次数10亿次,与EPROM和FLASH相比,有显著的改善。而且写完存储器后,不需要查询序列。
MB85RC64FRAM芯片可直接取代同管脚的EEPROM
特性:
位操作:8192×8位
工作电压:2.7V—3.3V
工作频率:400KHz
两串行总线:I2C总线2.1标准版,支持标准模式和快速模式,由SCL和SDA控制。
工作温度范围:-40℃—85℃
数据保持:10年(55℃)
读写寿命:至少每位10亿次
封装:Plastic / SOP, 8-pin (FPT-8P-M02)
低电压消耗:工作电流0.15mA,待机电流5uA
2、管脚的分配:
3.管脚功能描述
4.模块框图
5. I2C电路
MB85RC64有两线串行接口,支持I2C总线,并作为从器件工作。I2C总线定义的“主机”和“从机”设备的沟通角色,主机启动总线控制权。此外,通过I2C总线,在一个主机可以连接多个从器件。在这种情况下,必须给从器件分配一个唯一的设备地址。
多MB85RC64的从器件连接。
富士通铁电存储器MB85RS64试用心得(3)
踊跃参加富士通铁电存储器试用活动
原本想用富士通铁电存储器MB85RC64,查我处产品图纸,存储器主要用的为美国XICOR公司的产品X25645,
大家设计时都有个续定成习的毛病,当时查找器件时,根据宣传和优势的选用,一旦用到某各器件,今后但凡要用这类器件必定优先选用以前用过的,
X25645为SPI总线接口,因此最后用B85RS64,管脚等各项参数两者相同,参考两者参数、要求事项完全相同,直接代换即可,现有产品中用到的美Xicor公司产串行存储器X25645,不用任何变动即可用MB85RS64完全取代;如下图:
以下为我处某产品所用的存储器图纸,直接将考好程序的MB85RS64代换原X25645即可:
富士通铁电存储器MB85RS64试用心得(4)
收到富士通铁电存储器MB85RS64,
准备将原有产品的存储器换成MB85RS64的一试:
富士通铁电存储器MB85RS64试用心得(5)
准备用赛普拉斯的开发板对MB85RS64进行读写试用,如图:
富士通MB85RS64铁电存储器与单片机通过SPI总线接口实现数据存储的硬件设计及软件编程过程中有以下心得结论:
1.在存储器的/CS有效后的第一时钟的上升沿,必须在写操作之前发布WREN命令,保证铁电存储器处于写允许状态,将该命令送入主处理器的SPDR寄存器之后,将/CS置位,因为一个有效的芯片选择周期内,只能有一个合法的操作码。
2.任何操作码、地址和数据每送入主处理器的数据寄存器(SPDR)一次后,一定要对SPI的状态寄存器(SPSR)中的SPIF位进行查询。
3.存储器进行读操作的过程中,读操作码命令之后给出要取数据的唯一地址,在给出地址之后必须再次向主处理器的数据寄存器(SPDR)中送入一个随机数据,保证给数据各位在读取过程中所需的时钟同步信号,否则读取数据失败。
4. 并且可以像RAM一样快速读写,低功耗, 能以总线速度进行写操作,无须延时、无须等待时间。
另外对器件的认识和选用
1、大家设计时都有个续定成习的毛病,设计当查找器件时,根据宣传和优势的选用,一旦用到某个器件顺手了,今后但凡要用这类器件必定优先选用以前用顺手的;
2、个人选用器件时当然还要考量性能、功能、、使用寿命、信价比,当今存储器的质地都不错,量价也都很低,宣传和培养续定成习是推广的途径之一。
