[讨论] 请各位指导下磁头的检测电路~
青青99   2014-1-1 22:10 楼主
如图第二个电路所示,磁头是一个无源磁头,经过两级电路后直接送入单片机(磁性检测的部分我已经尽最大努力还原板子上的电路,除了C55/C66/R33的值),送入单片机的信号如图1所示,纵坐标为电压。自己想做一下这个电路,有如下几个疑问:1 为什么上电测量R6下端是0V上端是2V   MB6S是给运放供电的吗?感觉不像呢    2、 如果把图中的运放换为CA3140是否可以?3、正端可以直接给2V的电压吗?4、这个磁性检测的电路还有什么需要注意的问题吗?谢谢各位大神解答,小女子不胜感激~PS:这里的电容和电阻是通过什么计算出来的,是f=1/2PI *R*C这个公式吗?
每天进步一点点
回复评论 (10)
电路是2级放大,C1,C3是隔直作用,C1的值应该根据信号的截止频率选取,同R3//R1的值相关;C3类似;MB6S感觉是一个电压基准源,给运放提供正端电压偏置(但是根据你说的(1),感觉我的这点猜测有待推敲);你说的运放是否能够替换问题,建议比较两运放的供电电压值,响应速度,失调电压以及输入噪声等参数确定。个人拙见,欢迎拍砖,请自行推敲,以免误导。
点赞  2014-1-1 22:52
MB6S 是不是Miniature Glass Passivated Fast Recovery Surface Mount Bridge Rectifier,所以应该是用来供电的,你那个变压器是不是接电源的?
MB6S是不是还接到其它电路?因为既然是供电的,起码没有看到接到GND呀
您的电路是抄板的?是否正确?两个运放的正向输入端也就是R6端的电压应该是在运放供电电压的一半值附近吧?所以如果是抄板的话请仔细检查电路绘的是否正确。
您第二张波形图是哪里来的,是原板子上实测的?能不能标注一下横坐标的时间单位?
324ARP是多少管脚的芯片?是那种4个运放的那种集成块?为何图中两个运放不是一个集成块的?
另外不了解磁头,磁头信号是电流信号还是电压信号?
你的运放是单电源还是双电源(正负电源供电?),这个应该决定R6端的电压应该设定为何值。
顺手贴一个链接:http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_24/ourdev_519732.pdf
324运放便宜呀
C1R3和C3R4应该遵循那个公式吧,当然实际情况可能比较复杂,考虑的情况可能比较多,大致如此。
如果自己图省事,这个电路的频率特性是可以通过仿真软件来仿真出来的。
P1.3是单片机的什么输入端?一般IO口?照理说R6端不能接地电平的,应该处理的是交流信号,单片机这个输入端能接受负电压信号么?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-1-1 23:29
引用: wangfuchong 发表于 2014-1-1 23:29
MB6S 是不是Miniature Glass Passivated Fast Recovery Surface Mount Bridge Rectifier,所以应该是用来 ...
1.变压器是接电源的,MB6S通过两个电容接地了,看图上。正端的偏置电压为2V,可能是为了提供这个吧。
2.运放是四个运放的集成块,单电源供电,供电电压6V。为了好看画成了图中的样子。
3.波形图是实测的,波形的时间大概是0.1s,非常短,就是过钱的一瞬间。
4.磁头输出的是毫V级的电压
5.单片机是笙泉公司的805-24.
6.您给我的资料里边的磁头和我这个有点不太一样,那个是有源的,这个是无源的,具体有什么区别我也不知道,资料里边大多是有源的。
每天进步一点点
点赞  2014-1-2 10:23
楼主的电路应该没有画全。 1 MB6S a1.jpg 2、 如果把图中的运放换为CA3140是否可以? 可以。 3、正端可以直接给2V的电压吗? 给个基准电位 -- 在单电源供电时取电源电压一半为好。 4、这个磁性检测的电路还有什么需要注意的问题吗? 这个电路应该是为了得到数字信号,所以对电路的要求相对低一些。但它的输出需要 “ 确定的 ”高低电平,不然容易误处理。 5、f=1/2PI *R*C 是通用公式,它要求R为总电阻,C为总电容。 本帖最后由 dontium 于 2014-1-2 16:35 编辑
点赞  2014-1-2 16:30
还是请仔细检查一下电路是否画的和板子上一样。
按你现在的图,1 为什么上电测量R6下端是0V上端是2V,这个是不正常的应该,下端接地了?不通电用万用表二极管档量量看
MB6S就是桥块嘛,是用来供电的吧?应该有一个引脚直接接地的吧?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-1-2 18:53
你说供电电压是6V,是哪里来的?是不是MB6S来的?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-1-2 18:54
我又检查了一下,确实是我画错了,MB6S的左上引脚确实是接地的,给运放以及正端供电的另有芯片。灰常感谢~
每天进步一点点
点赞  2014-1-3 11:17
引用: cools1860 发表于 2014-1-1 22:52
电路是2级放大,C1,C3是隔直作用,C1的值应该根据信号的截止频率选取,同R3//R1的值相关;C3类似;MB6S感 ...
灰常感谢您的解答~
每天进步一点点
点赞  2014-1-3 11:23
引用: dontium 发表于 2014-1-2 16:30
楼主的电路应该没有画全。
1  MB6S
恩,我又检查了电路,确实发现了一些问题,非常感谢您的解答,本人刚开始弄电路,所以好多盲点,多多指教。
每天进步一点点
点赞  2014-1-3 11:26
MB6S是常用的桥式整流器,起到输出直流的作用,但是一般它出来最好接个稳压芯片,如7805,7812等,稳压芯片出来的给板子的其他芯片供电
点赞  2014-1-6 09:38
    写回复
