直流电机只有两根正负电压线,用EV的时候用什么方式输出PWM可以实现其闭环控制呢?
因为电机控制电压要到28V,虽然实际并不需要那么大,但是仍然需要+10~+15的电压来控制电机转角和转速,用什么样的功放效果会比较好呢?
闭环控制时的反馈量用光电编码器得到,需要2812的正交编码单元怎么工作可以捕获到反馈量呢?
接触不久,又比较急,希望有大神解答一下。
不胜感激!
没做过,帮不上忙。建议你先花些时间搞清楚工作原理,搞清楚原理了所有问题都会迎刃而解。
有两种方法:一是外加速度传感器,比如光电盘或霍尔传感,根据传感器输出的脉冲间隔时间来获得当前转速,电机驱动可以用专用芯片也可以用功率管。二是利用电机的反电动势来实现速度检测,过去的磁带收录机就是用的这种方法,而且是用纯模拟电路实现的。这个方法对理论掌握的要求较高,而且电机型号更换的话,需要重新配置控制参数。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
