[求助] msp430G2553 XTI的32.768k晶体不起振
elena1990   2014-1-8 14:54 楼主
msp430想用XT1的32.768k晶体为参考时钟做内部DCO时钟校准,采用BSL方式升级单片机程序,目前的现象是msp430g2553的XIN和XOUT接入32.768khz的晶体,晶体外接6.8pF的匹配电容,软件中采用TI官网给的校准程序,内部DCO校准为16Mhz,程序加载到单片机中后,用示波器量XIN和XOUT管脚上没有波形,32.768k的晶振没起振,用于量SMCLK的P1.4也没输出,请问晶振为什么没起振呢?是匹配电容不对,地线不干净,还是软件上需要做什么配置(我觉得软件不需要配置,该晶体只是做参考时钟用,实际内部MCLK和SMCLK都是用内部DCO的),还请大师指教一下,万分感谢!
回复评论 (6)
http://www.deyisupport.com/quest ... 89/17167.aspx#17167
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-1-8 15:26
官方给的程序换一个试试
点赞  2014-1-9 12:09
示波器量XIN和XOUT管脚上没有波形
最好不要用示波器直接放在这两端去测量波形,ACLK是可以在IO输出的,建议去IO测量相应的波形。
点赞  2014-1-9 12:39
It is strongly recommended not to measure the oscillator frequency directly at the crystal pins.
点赞  2014-1-9 12:40
The MSP430 internal digital ACLK clock signal always carries the clock
signal of the 32-kHz crystal oscillator. All MSP430 devices have the capability to output ALCK at one of
the I/O pins. Measuring at this digital ACLK output does not influence the crystal oscillator in any way.
点赞  2014-1-9 12:40
32.768,请找 上海唐辉电子 申请免费的样品。
唐辉电子非常乐意和工程师朋友们,长期互动、探讨技术问题,共同进步,一起把事情做好。
唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认。口碑相传。
唐辉电子官网上,有很多的晶振应用方面的文章。
32.768晶振,请找 上海唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认!021-5715 5055 KDS、NDK、EPSON、
点赞  2016-8-5 17:33
    写回复
