[讨论] F28035内部的0x1580存储器是做什么用的?
dontium   2014-1-16 23:47 楼主
在F28035的手册中有这样一段存储器:
但在TI提供的,关于F28035存储器分配的文件(CMD)中,没有发现它的使用,这是怎么回事?
回复评论 (2)
外设寄存器。 Peripheral Frame 0: These are peripherals that are mapped directly to the CPU memory bus. Peripheral Frame 1: These are peripherals that are mapped to the 32-bit peripheral bus. Peripheral Frame 2: These are peripherals that are mapped to the 16-bit peripheral bus. Peripheral Frame 3: These are peripherals that are mapped to the 32-bit peripheral bus and are accessible by the CLA.
sprs584j.pdf (1.5 MB)
(下载次数: 3, 2014-1-17 09:22 上传)
点赞  2014-1-17 09:24
在F28035的存储器分配上,有两个Peripheral Frame 0,前面一个是在 0X0000 -0800,TI的例程中的CMD文件对其分配了地址,而后面一个Peripheral Frame 0却没有用到。
F28027也有第二个Peripheral Frame 0,在它的例程中也没有用到,F28069干脆去掉了第二个Peripheral Frame 0。
这个 0X1580处的应该是前面的映射。
点赞  2014-1-21 18:28
    写回复
