提问+ICL7107数字电流表的问题
mylsf   2014-2-17 09:56 楼主
现有一块数字电流表     toky   数字交流电流表  dp3-aa
用到了ICL7107
其数据在1.0mA以上阶段测试良好,线性也很好
但是在没有电流接入的时候就显示0.7了,哪里能调零呢?有用类似的没有?
回复评论 (13)
有木有人知道啊
点赞  2014-2-17 10:12
这表,没有调零旋钮?没用过这种表哦,帮你顶顶
点赞  2014-2-17 11:20
这是积分电容的质量问题,可以和厂家交涉。
点赞  2014-2-17 13:09
积分电容?能具体一些么,与厂家交涉还不蒙你几百块钱
点赞  2014-2-17 16:59
没有调零,拆开以后有两个变阻,大概是这样的
显示值=(内测值+X)*Y
可能这样写不是很专业,大概就是这两个变阻器一个调节X,另一个Y,所以我调节哪个也不合适,
现在只是小电流时候不能测试,1mA以上还是没有问题的
点赞  2014-2-17 17:03
有了点想法
点赞  2014-2-18 15:41
一是基准电压数值,二是积分电容数值。这两点决定数字表的精度。
点赞  2014-2-18 20:43
请问ICL7107测量交流电压,电流的原理图你有吗
点赞  2015-7-24 20:45
搂主  求 ICL7107 测量交流电流电压原理图
点赞  2015-7-24 20:47
没有。产品也不在身边。
网上找去吧,有很多呢。
点赞  2015-7-25 08:31
这个电路AC/DC的转化不成线性关系  所有的放大器我都用LM324。你能说说到底什么情况? AC/DC
点赞  2015-7-31 22:03
有专门的芯片可以把交流转成有效值,然后再进行测量的
比如ad637
点赞  2015-8-1 17:15
抢个位置
点赞  2015-8-11 14:45
    写回复
