[Zigbee] 在zigbee组网过程中我能不能给每个节点一个固定的网络地址
高磊   2014-2-19 14:53 楼主
在zigbee组网过程中我能不能给每个节点一个固定的网络地址,而不用算法分配的地址,也不用mac地址?
回复评论 (8)
有zigbee的资料吗?请给我一份804808178@qq.com  不胜感激!
点赞  2014-2-19 15:26
显然不行
点赞  2014-2-19 15:58
那我能不能把第一次组网时把分配给他的网络地址记住,使他下次断电重连时保持第一次组网分配的网络地址呢
点赞  2014-2-19 16:27
引用: 高磊 发表于 2014-2-19 16:27
那我能不能把第一次组网时把分配给他的网络地址记住,使他下次断电重连时保持第一次组网分配的网络地址呢 ...
增加NV_RESTORE编译项即可,一般情况下会和上次一样,但是网络短地址有冲突时还有可能改变
点赞  2014-2-19 17:07
NV_RESTORE编译项我知道,为何添加后地址还会改变呢?有没有能把网络地址彻底固定的方法?
点赞  2014-2-20 08:27
因为网络短地址是入网的时候协调器分配的,所以有可能会改变。
如果你需要固定地址的,可以使用MAC地址作为判断依据
点赞  2014-2-20 11:02
如果你需要固定地址的,可以使用MAC地址 ...
Mac地址确实可以,可是64位的Mac地址太长了,有什么办法能固定地址还能短一点呢?
点赞  2014-2-20 11:44
新设备入网的时候把mac地址和短地址上报建对应表,之后就可以依据短地址通讯,mac地址定位
点赞  2014-2-20 13:49
    写回复
