在上图中,依然是采用双终端窗口,依然是B1窗口接收按键输入字符,430收到字符后,再转发出去,一路字符直接返回B1,另一路字符经过PWM调制后,在经过ir解调输出到B2窗口。
图中,PWM调制用到了定时器A的模式7功能,通过P1.2周期性翻转引脚产生载波,该功能为硬件实现,不需要cpu程序干预,用内部DCO产生的SMCLK作为时钟来源,工作周期大概在40-50kHz。图中一对三极管分别为NPN和PNP型,共同决定输出信号。
程序部分:
#include "msp430x24x.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
if (BCSCTL1 == 0xFF) // Check flash erasure
while(1); // If DCO constants invalid,trap CPU
TACTL = TASSEL1 + TACLR; // SMCLK, Clear Tar
CCTL0 = OUTMOD_4; // CCR1 reset/set
CCR0 = 20; // PWM Period = 488uS
CCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set
CCR1 = 10; // CCR1 PWM duty cycle
CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 reset/set
CCR2 = 5; // CCR2 PWM duty cycle
P1DIR |= 0x04 + 0x08 + 0x02; // P1.2 output
P1SEL |= 0x04 + 0x08 + 0x02; // P1.2 TA1 option
TACTL |= MC0; // Start Timer_A in up mode
P3SEL = 0x30; // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA0BR0 = 6; // 1MHz 9600
UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRF3 + UCOS16; // Modln UCBRSx=1, over sampling
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // TX -> RXed character
演示程序,可以发现:
T0 CCR0采用模式4,每当TAR计数到CCR0(值为20)时翻转TA0;
T1 CCR1采用模式7,每当TAR计数到CCR0(值为20)时TA1=1,技术到CCR1(值为10)时,TA1=0,输出波形为方波,周期为TA0的一半;
T2 CCR2采用模式7,每当TAR计数到CCR0(值为20)时TA2=1,技术到CCR2(值为5)时,TA2=0,输出波形为方波,周期TA1一致,但是高电平脉宽为T1的一半;
由上面的比较可以看出,MSP430可以方便的实现PWM波。
