[奇思妙想] Pencil 完全拆解实录:一件结构巧妙的艺术品
eric_wang   2014-2-27 14:18 楼主
        最近想换手机了,一直有个习惯,换新手机的时候会把旧手机拆掉,看看里面的构造然后再装回去送人或当二奶机备用和我有同样爱好的举个手先!
        无奈同学帮下单的MOTO X总被无情砍单,据传米国的小伙伴们也在趁着联想收购之前抢最后一台美国血统的MOTO。因此,现在还没合适的理由去拆我手上的机器 就给大家转一个好玩的画笔拆解实录吧,这款笔的主控芯片是TI 的CC2541哦,玩过sensortag的应该都懂的
        FiftyThree 这家公司去年年底出品的 App 外设蓝牙触控笔 Pencil,在发布之初就收到诸多媒体和设计师的追捧。
        喜欢手绘的我在元旦前拿到了这款已经面临缺货的笔,简直是爱不释手。尤其是在比较了我之前用过的十几款不同品牌的触控笔之后,我更加坚定的认为:Pencil 完美的集成了 Paper,成为 iPad 手绘无敌搭档。可以说,Pencil 是史上最好的 iPad 手绘触控笔,没有也许,也没有之一 。
与 Paper 完美集成的 Pencil 的精妙之处在于:
自然拟物的外观设计
        Pencil 一共设计了两款笔,采用了完全拟物化的设计。胡桃木款的 Pencil 类似木工铅笔,笔杆是胡桃木色的木质材料,只有 26 克重量。石墨黑款的 Pencil 看上去与画素描用的碳铅条相像,笔杆为铝合金材料,表面有金属拉丝纹理,笔重 34g,手感稳重。笔杆无其他设计,只有一处有金属商标,内嵌到木质或金属的材料里面,结合处也做的很精细。
一触即应的蓝牙配对
        Paper 软件内提供了“Kiss to pair” ,是一种非常直观的配对方法,用笔尖轻按屏幕即可完成配对,比一般的蓝牙配对步骤简单多了。连接成功后,iPad 屏幕右上方的“53”图标里,可以查看Pencil 的状态,包括序列号、固件版本、电池电量。
革命性的防手掌误触
        这是一个突破。
        以往任何一款触控笔,都必须让手掌悬空来做书写或涂画操作。而如今有了 Pencil 就可以如真实的书写或涂画一样,手自然的放在 iPad 屏幕上。而这,依然不会影响 Pencil 的灵敏表现,而且也不会破坏 Paper 里的手绘图案。
即便是 iPad 没有关闭 Multi Touch 多点触控功能,也不会影响 Paper 的操控。这个功能非常棒,让我们在手绘的过程中,更加放心,也更加自如。
拟物橡皮擦
        以往各种 iPad 手绘应用,都提供了橡皮擦,修改图案。但操作过程当中,需要将画笔切换到橡皮擦模式,然后再用手指或者触控笔涂擦。
有的厂商也希望改变这种不自然的交互,比如说 Wacom 推出的触控能够与 iPad 手绘应用 Bamboo 集成,它在笔杆处提供了上下两个按钮,分别可以设置涂擦和笔尖的粗细。其他的蓝牙触控笔也提供了类似的功能。
但是 Pencil 没有这样做。
        Pencil 的强大之处在于,真的就像实物的带着橡皮擦的铅笔一样,笔尖画画,笔头就是橡皮擦。需要用到橡皮擦的时候,就翻转一下画笔,然后擦拭、涂抹,即可。免去在屏幕上或者笔杆上切换的操作,让整个过程变得自然、顺滑。
我不得不再次为 FiftyThree 的创意击掌叫好。
画师范儿的手指晕染
        当使用 Pencil 画画时,手指再触控屏幕画布,就是调和晕色效果。这种调和晕色模糊的效果,可以为画面增添景深,或者模糊锐利的边缘线条。
有如真实的作画场景一般,我们画素描或画水彩的时候,不是很多时候,也会用到手指来晕色吗?当然,你还可以通过设置,关闭手指“调和”的功能。启用“绘画”的功能后,则可以用手指作画。或者选择“无”,则手指操作不会在画布上留任何轨迹。
再见电池
        拔下 Pencil 笔头,可以直接通过 USB 给 Pencil 充电,免去更换电池的烦扰。因为采用了低功耗蓝牙技术,一次充电后,可以连续续航一个月。让人惊奇的是,Pencil 没有任何开关。
        不过使用的过程中,我也赞同 FiftyThree 的想法,Pencil 的确不需要做任何开关。
        如此功能强大、设计精美的物品,让我的八卦之火熊熊燃烧,我特别想知道 FiftyThree 是如何制造出这一个完美的触控笔的。于是,我尝试把它拆解。在我展示拆解过程之前,请允许我点评一句:
Pencil 结构巧妙,工艺精湛,更像是一件艺术品。
        用力拔笔头,可以连同笔头抽出它的 USB 充电棒,笔头是和充电棒采用十字对接的方式相连。更换笔头或者为 Pencil 充电,都需要做这一步操作。
拔下笔擦部分的橡皮擦,暴露出螺丝帽。拧开的时候,能看到里面的不锈钢龙骨架很密实的卡在笔杆内壁上,几乎看不到缝隙。在笔头的龙骨架缝隙插上两张卡片,即可从相反的一面把整个龙骨拔出来。
好一块不锈钢龙骨架!由两片钣金冲压成型,激光点焊连接。它的作用有两个:
  • 机械固定:很好的固定了笔芯中的电路板和各种器件,并且起到了加固笔壳子(尤其是木质胡桃木版)的作用,防止外壳因中空而破裂。这样,还确保了 Pencil 外壳的美观,可以通过一体成型技术达到外壳光滑没有任何接缝;
  • 屏蔽防护:一般电容极板(弱信号)易从外界吸收强射频信号。这样的金属骨架,可以屏蔽外界的射频信号(如手机)。
  • 石墨黑的 Pencil 外壳为铝合金制作。笔杆的外壳采用整块铝锭挤压、铣削出来,类似如 MacBook Pro 的一体成型(Unibody)的工艺,这样的结构减少了零件数量,提高了装配精度。仔细观察,还可看到 Pencil 外壳的内侧与外侧同时做了阳极氧化。
        核桃木的 Pencil 外壳为木质材料,也是数控机床车削完成,一体成型。因为木质材料稳定性弱,加工不好就容易爆裂,所以从这一点上,核桃木笔石墨黑的 Pencil 售价贵 10 美元,是有道理的。
        因为要把龙骨固定到外壳上,所以在铝合金或者核桃木的外盒内部,都有车削的卡槽。通过金属龙骨上的两个卡扣卡住 Pencil 外壳。整个外壳设计没有一个螺丝钉。
        把螺丝刀伸进金属龙骨,拧开里面的螺丝,取下真正的“笔芯”,用塑料外壳固定的电路板。我们发现了 TI 的支持 2.4GHz 蓝牙低能耗芯片,支持蓝牙 4.0 BLE。
        我发现了 4 根天线,分别感应蓝牙信号,笔擦电容板信号,接金属龙骨壳同时起到接地的作用。整个电路板设计简单,FiftyThree 并没有在这方面做多大的文章。
        这个固定电路板的塑料外壳背面,我们发现了 3 个小圆孔。我们开始还研究了半天,为什么会有这样的貌似“多余”的设计,经过对比胡桃木版和石墨黑版两款 Pencil ,发现这 3 个圆孔是用来固定磁力片的。胡桃木版的Pencil 可以吸附在 SmartCover 上,而石墨黑版的 Pencil 则没有这个功能(这是两款 Pencil 在功能上的唯一差别)。仅这三片磁力金属,就又让胡桃木多了贵 10 美元的理由。
        另外插播一下,很多媒体和电商网站在解读的时候,说胡桃木的 Pencil 可以吸附在 iPad 上,这一点是不对的。iPad 没有那么大的吸附力,且吸附面非常狭窄,不足以挂住这个重量哪怕只有 26 克的笔。所以,想亮瞎别人的眼,记得给自己的 iPad 买 Smart Cover 哦。
        差不多拆到底了吧?再不然就要像深圳的山寨厂商一样“抄板”了。既然电路设计不是重点,也不必担心被山寨。那 Pencil 还有什么?
        与以往的各种电容触控笔不同,Pencil 提供的可替换笔头不仅包含了橡胶部分,还有里面的“金属心”。替换笔头的时候,只需要旋转 90 度,即可换下整个笔头。
        我们很好奇这橡胶里面这硬硬的东西有什么不一样,于是又用了比较残忍的硬拔的方法,抽出里面的“金属心”。整个笔头也由这三个组件构成,从外到内,从上到下,一个是橡胶套,一个是塑料圆筒外壳,一个是金属弹簧杆和笔头。
        经常使用电容触控笔的人都知道,橡胶笔头是最容易磨破开裂的。任何一种材料都有自身的疲劳系数,橡胶有橡胶疲劳。太硬太厚感应不到,太软太薄容易破损。对比一下 Wacom 为另一款 iPad 手绘记录工具 Bamboo Paper 设计的 Creative Stylus 蓝牙压感触控笔,我们就不难看出,Pencil 的工业设计要远远高于 Wacom 这一款笔。理由如下:
  • 外观上,Pencil 整个笔头都用橡胶包裹,这个设计再现的是真实的削尖的“铅笔”笔头!笔头上面的部分偏硬,稳固的固定了里面的“金属心”并和笔杆边缘几乎无缝的连接;
  • 采用大面积的橡胶外套包裹金属笔头,为 Pencil 的金属笔心提供了更大的活动空间范围,在书写或绘画时,锥形的前小后大即能减小摩擦又能减少变形,较大的活动空间可以避免橡胶外套紧贴“金属心”而易磨损,延长了笔头的使用寿命;
  • 弹簧杆的设计,让 Pencil 的金属笔心伸缩自如,缓冲减少硬摩擦,延长了笔头的使用寿命;
  • 镀金锥形笔头的设计(而且还是 14k 镀金的),与圆柱型笔头相比,没有锐利菱角刮伤笔头,接触外面的橡胶套也会更贴合,再一次延长了笔头的使用寿命。
        Pencil 完美的呈现了 FiftyThree 的设计理念,延续它一贯的气质和品质。就如同 Paper,它是为了创意而存在,而不是为了记录而存在。它是启发创意的工具,而非简单记录的工具。与 Paper 完美集成的 Pencil,集成了智美(Smart and Beautiful),是一款结构巧妙且工艺精湛的智能艺术品! 14.jpg
回复评论 (3)
好东西,做的真小巧···
点赞  2014-2-27 15:02
设计的确实很完美了~
点赞  2014-2-27 15:31
还以为小手是楼主的
结果不是
http://weibo.com/u/1391449055
点赞  2014-2-28 14:30
    写回复
