回复: 机器人制作指南—驱动器(1)
无刷电机
有刷电机与无刷电机的区别
无刷电机有更高的效率 无刷电机的电噪音较小
无刷电机持续工作时间更长
无刷电机价格较贵
无刷电机需要专用的控制器
电压
一般从5-12V, 但对于特定用途的电机能达到极大的范围 较高的电压意味着更大的转矩,但是需要更大的电能 电机能在高于或低于额定电压时使用(应符合其它的设计要求) 在额定电压时效率最高 电流
购买电机时,要考虑停转电流和运行电流(最大值和最小值) 停转电流 当提供动力时电机受到阻力不能运转时的电流
运行电流- 当电机受到阻力矩为零时的电流
最好测出与电压、电流和所需转矩有关的电流曲线进行优化 当电机承载力矩变化时,如电机反转,期望承受短期的电流峰值 电流峰值能达到失速电流的两倍,如果没有保护装置,会损坏控制电路 使用二极管防止反转电流损坏你的电路 检查你的电路的额定功率,如果需要的话采用散热片
功率(即电压乘以电流)
电机运行时常常接近停转电流,或在大转矩下的反转电流,可能会引起电机烧毁
如果不能避免的话可用带散热装置的电机
转矩
购买电机时,考虑失速和工作转矩(最大和最小的)
失速转矩—当动力不足以维持电机转动时的转矩
工作转矩—当电机的阴力矩为零时的电机转矩
改变电压将会改变转矩
转速
电机以最大的可能速度运行时效率最高 调节电机可以使电机转得更快,也可以得到更慢的输出速度而转矩更大 记住转矩决定了加速度,因此加速度很差的机器人实际上低速机器人 如果不能肯定,定可考虑转矩优先于转速 效率
在额定电压时效率最高 电机在最高的可能速度下运行时效率最高 使用齿轮(可选购买有内置齿轮或齿轮在外的电机) 控制方法
无刷电机通过感应工作,必须使用专门的控制器 有许多不同类型的无刷直流电机,这些电机能以2极或4极工作 译码器 - 一种能对轮或电机架的转速计数, 为反馈回路测出转速的装置
转速计 - 测出电机电流变化以控制输出转矩的装置
功率(即电压乘以电流)
如果不能避免的话可用带散热装置的电机
转矩
改变电压将会改变转矩
转速
