[讨论] LCD多层菜单设计
314613767   2014-3-1 14:02 楼主
本人有个LCD人机交互的项目,想请教各位关于LCD多层菜单设计的问题?????
我的LCD布局是这样:(用的是19264,最大能显示4行  点阵模式为8*16)
________ 标题1________
功率:  "参数1"  dbm
         "参数2"  mW
退出               返回
说明:参数1、2通过串口接收数据。
菜单说明:1、按“确定键”,“参数1、参数2”反显输出。
               2、按”向下键“,”退出“反显输出。
               3、再按”向下键“,”返回“反显输出。
               4、再按下”确认键“,LCD界面正常输出
我的做法是:
1、按照LCD界面布局正常输出。
2、当按下”确定键“时,先执行第1步,然后再”参数1、参数2“反显输出。
3、当按”向下键“时,先执行第1不,然后再”退出“反显输出。
总结:
          在每次有按键按下时,先正常显示LCD界面。然后再反显选择的项。
缺点:
          代码量很大,当通过上下按键调整参数1、参数2时,不好控制LCD界面
回复评论 (1)
这样是看不错问题的,你可以好好看看我的那个贴,像你这个菜单需要单独写一个函数实现,并不难,需要翻滚才用我的那种方法。
我的博客
点赞  2014-3-1 17:22
    写回复
