[求助] 求大神们帮忙看一个程序
1157421908   2014-3-2 15:11 楼主
我想实现通过串口调试助手向单片机发送  good       然后单片机回复OK      U0C0.c 中的程序如下     发送good    的确可以回复  OK   但是    发送g     也回复  OK     怎么回事啊????求指教
// USER CODE BEGIN (ASC0IC,1)
char Inbuf[4];
uword First_Int=0;
char temp[]={'O','K'};
// USER CODE END
_interrupt(U0C0_0INT)  void U0C0_ASC_vi0IC(void)
  // USER CODE BEGIN (ASC0IC,2)
U0C0_0IC=0x0;              //********禁止串口中断******//
  // USER CODE END
  if (U0C0_PSR & 0x4000)         // Receive interrupt flag
  // USER CODE BEGIN (ASC0IC,4)
          Inbuf[First_Int]=U0C0_RBUF;
          First_Int++;
          if(First_Int>=4)
          First_Int=0;
          U0C0_0IC = 0x006C;     //********开启串口中断******//
  // USER CODE END
  U0C0_PSCR   |= 0x4000;         // clear PSR_RIF
  // USER CODE BEGIN (ASC0IC,15)
     if(Inbuf[]=={'g','o','o','d'})
           for(uword i=0;i<2;i++)
     U0C0_ASC_vSendData(temp[i]);  //********判断收到的是不是good,回复OK******//
     for(uword a=0;a<4;a++)
     Inbuf[a]=0;
     First_Int=0;                   //********将接收数组清零和首位清零******//
  // USER CODE END
} //  End of function U0C0_ASC_vi0IC
回复评论 (13)
这句,谁告诉你可以这么干的?
点赞  2014-3-2 15:18
楼主暴强!  if(Inbuf[]=={'g','o','o','d'})这个是什么语法?我表示孤陋寡闻。
51嵌入式,嵌入式开发的家园!51嵌入式官方QQ群52497844,欢迎爱好者加入。
点赞  2014-3-2 15:24
这句,谁告诉你可以这么干的?
哦哦    应该怎么写啊????
点赞  2014-3-2 15:35
我猜的啊!!??   难道有秀下限了??!!   应该怎么写啊??
点赞  2014-3-2 15:36
字符串比较应该用什么strcmp还是啥,具体查查msdn。
点赞  2014-3-2 15:38
如果不用库函数,则自己写for循环,一个一个比较。
点赞  2014-3-2 16:00
if (*(u32 *)Inbuf==((u32)'g'*256*256*256+(u32)'o'*256*256+(u32)'o'*256+'d')
点赞  2014-3-2 17:02
我用了  你的方法  结果   编译的时候报错了    这个是不是应该  包含一些头文件啊??
点赞  2014-3-3 09:48
unsigned long
点赞  2014-3-3 10:56
引用: huo_hu 发表于 2014-3-3 10:56
unsigned long
哦哦   好的   我用别的方法实现了    再试一试你的这个   谢谢斑竹啦~~~~
点赞  2014-3-3 15:13
这条语句是怎么来的啊???是什么意思啊??去哪里学??
点赞  2014-3-3 15:39
32位数值比较...
点赞  2014-3-3 15:51
引用: huo_hu 发表于 2014-3-3 15:51
32位数值比较...
谢过斑竹
点赞  2014-3-4 16:26
    写回复
